查看: 8637|回复: 50
[显卡维修]
求解七彩虹9600GT GD3 CF黄金版 256M显卡花屏
发表于 2013-8-3 16:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹逸彩9600GT GD3 CF黄金版 256M M10显卡开机雪花 有稍微乱码 能看到进系统
进系统后有几个红竖条 能看清桌面文件,MATS9测试结果图片
挂显存了  发表于 2013-8-6 11:55
发表于 2013-8-3 16:34:05 | 只看该作者 �
加焊 加焊 试试吧这样修好过几片
你怎么知道就是要加焊了,要是加焊还是这样花屏呢,要是楼主加焊技术水平太差,心片挂了怎么办了,换了心片后还是不亮花屏呢  发表于 2013-8-3 21:55
发表于 2013-8-3 16:39:39 | 只看该作者 �
核心空焊了吧
有什么方法能量他以空焊了  发表于 2013-8-3 21:56
发表于 2013-8-3 16:47:36 | 只看该作者 �
用的是三星的内存颗粒,如加焊GPU成功后能用多久,会不会复发一样的问题
发表于 2013-8-3 16:52:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-3 16:57:06 | 只看该作者 �
GPU还是内存空焊机率大点?
显存全线报错,GPU几率大一点  详情 回复 发表于 2013-8-12 13:25
发表于 2013-8-3 17:41:10 | 只看该作者 �
这种不用修了 修好也用不久的
不一定啊 我用BGA机做的 就挺好的  详情 回复 发表于 2013-8-3 18:49
发表于 2013-8-3 18:49:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-3 22:45:24 | 只看该作者 �
这种问题都是核心空焊导致的  希望用BGA加焊下  应该可以的
、你是怎么知道是空焊a,有注体的测试法吗,如果空焊,显存是全报错,还是说少量报错,等问题,  发表于 2013-8-4 14:13
发表于 2013-8-4 08:11:48 | 只看该作者 �
makdong 发表于 2013-8-3 16:34
加焊 加焊 试试吧这样修好过几片
显卡核心虚焊, 你不加焊就要重植球, 选哪个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意荣生!!挂了显存  发表于 2013-8-6 11:55
谁说是核心虚焊?很明显是一个显存的问题  发表于 2013-8-4 10:51
发表于 2013-8-4 09:16:18 | 只看该作者 �
我也问一下,到底是显存还是核心虚焊?
发表于 2013-8-4 09:23:21 | 只看该作者 �
是GPU空焊了
你怎么知道就是GPU空焊,能教我们测量一下吗  发表于 2013-8-4 14:10
发表于 2013-8-4 09:29:22 | 只看该作者 �
重植GPU,加焊用不了几天的。
发表于 2013-8-4 10:33:12 | 只看该作者 �
出现这样的检测结果  是GPU空焊了
没有好办法 一般 出现大面积在通道错误 我加旱GPU都好  详情 回复 发表于 2013-8-6 09:35
你是怎么知道空焊了,高手,有没有你准确的测试,和结论,让楼主更好下手,BGA风险大,玩不好就爆费了,,你有更好的法子吗  发表于 2013-8-4 14:12
发表于 2013-8-4 16:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己没BGA焊台拿到同行用焊台加焊一下GPU还是一样,MATS9测试还是那几个位置没变,会不会是内存问题
谁让你相信他们的瞎说,这些人就知道加焊核心。怎么样,事实证明了吧?你要是拆了核心重植,不是一样的结果,就是把核心干废了,不信你再试试?  发表于 2013-8-4 19:59
发表于 2013-8-4 16:31:38 | 只看该作者 �
难道要重植珠才行?{:soso_e127:}
会员682730 该用户已被删除
17#
发表于 2013-8-4 22:47:30 | 只看该作者 �
这一些修笔计本的,修主板的,说一话不好听的,修显卡就是拉圾,我常去收他们的显卡拿来修,他们这些人,只懂得从值,加焊,不行就没有招了。。 根本就不知道。怎么肯定是空焊,需要加焊,都是看运气。楼主,你也可以照他们说的,从值一下,看看能不能OK。  ,没有全方位测量就能肯定空焊的,全是高人,一定得,让他们来指教。
会员682730 该用户已被删除
18#
发表于 2013-8-4 23:04:15 | 只看该作者 �
覃美伟 发表于 2013-8-4 16:31
难道要重植珠才行?
个人花屏维修方案
第1查看显卡每一颗显存是否掉件,及卡板掉件 及显存打值是否全坏,及共电问题等
第2测试软件进行初步测式,肯定是那一个显存报错有问题
第3,肯定核心有没有空焊,测量金手指32组数据线,如有一条不通可以肯定空焊在测量中,来回测量3次肯定测量正确。
第4。通过软件测量后,检量个个条件达到核心无空焊现像 然后对报错的显存 数据线进行测量,如发现,这条数据线无限大,可能显存,空焊,及核心空焊。如,显存部分数据线对地,请更换显存,在更换显存在不好的情况下[拆掉显存,测量显存角位,照看显存角位图进行打阻确定是否,如板断线这内问题]  第5,以上每一步都以做到,那么最后是实在没有办法,进行加焊  如在解决不了,那么就爆费处理
个人维修方案。不一定每个人是这样。请勿学习
显卡的确是这样修的,先好好检查阻容元件,然后拆显存,好好打值,  详情 回复 发表于 2013-8-8 23:41
发表于 2013-8-6 09:35:47 | 只看该作者 �
爱思洁 发表于 2013-8-4 10:33
出现这样的检测结果  是GPU空焊了
会员682730 该用户已被删除
20#
发表于 2013-8-6 11:02:59 | 只看该作者 �
那里写着大面积的报错,你可以指名一下吗,这个是一颗显存报错,你能指名,还有那一颗还在报错等
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这卡应该是256bit的,要查2颗显存  发表于 2013-8-6 11:58
