查看: 3577|回复: 10
msi 770T-C45自动加电不跑码是哪里坏了
发表于 2013-7-30 17:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
msi 770T-C45自动加电不跑码是哪里坏了?CPU供电1.8V,电压都正常。就是不亮
推荐
发表于 2013-8-4 17:48:06 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2013-9-16 23:31:20 | 只看该作者 �
差不多是IO坏了,查查IO,还有南桥吧!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-9-15 21:40:08 | 只看该作者 �
换个IO试试啊
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-9-15 14:15:11 | 只看该作者 �
我这也有一个,不过是7623的板子,自动上电,不跑码,楼主解决没有?
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-8-20 12:34:05 | 只看该作者 �
应该是IO挂了 ?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-8-20 11:58:20 | 只看该作者 �
我的复位正常  就是不跑马啊
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-8-10 23:19:36 | 只看该作者 �
估计南桥挂了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-8-4 18:55:02 | 只看该作者 �
检测下那个V星的专用芯片的所有条件都满足了没有。。。。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-7-30 17:13:42 | 只看该作者 �
时钟,复位,总线,都量了没有,PG信号之类的都看看
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-2 14:53:38 | 只看该作者 �
自动加电不跑码!这个是重点!按开机时序查问题,MSI的是不是有开机专用芯片?MS-6G  MS-7G之类的,先把这个修复再考虑其他的
