查看: 2117|回复: 7
[主板维修]
请问测量CPU的供电是否正常主要是测哪些?
发表于 2013-7-30 15:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上管的S极和下管的D极是走向哪里的?
发表于 2013-7-30 17:01:29 | 只看该作者 �
通过电感,电容滤波进cpu座。
发表于 2013-7-30 17:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 17:16:44 | 只看该作者 �
u供ic是接上下管g极,
发表于 2013-7-30 21:11:07 | 只看该作者 �
电源管理芯片驱动上下MOS管G极,降压输出cpu供电。
发表于 2013-7-31 08:48:43 | 只看该作者 �
要是G极没电压呢,G极是通往驱动芯片的,是不是要换了驱动芯片
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-7-31 09:47:04 | 只看该作者 �
芯片供电是否正常
发表于 2013-7-31 12:25:14 | 只看该作者 �
如果驱动芯片供电和驱动正常,不输出脉冲,肯定换芯片
