查看: 2337|回复: 7
主板触发不跑码,求助!!
发表于 2008-9-20 17:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英p6sep-me主板,上诊断卡显示00,上假负载测各电压正常,复位也正常,但上CPU后测主供电为1.77V,而正常应为2V,CPU在其他的主板上能亮,CPU周围的电容已经换过了,换供电管无效,小弟一愁莫展,请各位大侠支招为盼!!
[ 本帖最后由 北冰洋的蝌蚪 于 2008-9-20 17:17 编辑 ]
发表于 2008-9-20 17:08:05 | 只看该作者 �
检测卡 显示  00    最好找个好的CPU  先换下试试
发表于 2008-9-21 09:57:51 | 只看该作者 �
没有人肯支招吗??急啊!!!!!!!!!
发表于 2008-9-21 10:19:46 | 只看该作者 �
看看上下供电管有问题吧    还是有个管子不稳定
南北桥供电正常吗
发表于 2008-9-21 10:22:14 | 只看该作者 �
先换个CPU试下不行压着CPU座看看!!!
发表于 2008-9-21 10:31:06 | 只看该作者 �
CPU是好的,压着座也不行,只有一个管子来供电的
发表于 2008-9-23 20:42:10 | 只看该作者 �
谁告诉你VCORE =2V为正常啊?
各项电压正常情况下
1、U座或北桥虚焊
2、刷写BIOS
3、去看看相关贴子, 有不跑数的专题
发表于 2008-9-23 20:43:46 | 只看该作者 �
管子坏了吧
