查看: 1921|回复: 1
[主板维修]
卡内存
发表于 2013-7-24 13:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄,我也有块板,内存电路上管阻值为9,。就查查,断电感,在测500多正常。到这里我明白就是后断了,就测,哎,后面全正常啊【除管理ic外,次ic5.6.7。8.脚电压一样5点多伏,估计完了,但没ic换】,我就把ic吹下来了。在测上管,还是9.妈的,当时就没信心了。今儿让大家一起分析分析原因
大神也看看
发表于 2013-7-24 15:08:34 | 只看该作者 �
观察还不够仔细吧!查下北桥有没短路!
