查看: 4329|回复: 21
[主板&显卡]
映泰TForce 550 SE 缺电压没复位小修一例
发表于 2013-7-24 12:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行拿来一块板说可以开机不显示,板子如下:映泰TForce 550 SE
开修,插上诊断卡点开机针脚,诊断卡不跑码,没复位。按时序:先供电,后时钟,再复位。没复位的板一般都是缺那项供电,按这个思路,先找供电,内存1.8V正常,CPU1.0几正常,当测到总线供电时发现0V。跑线得知总线供由U9  LM324控制Q18场管输出1.2V电压。
在线测Q18没什么异常,心想一定是LM324坏了,也懒得测,刚好手上有这芯片,换上也快,烙铁在芯片两边脚上点锡,两边快速拖下芯片就下来了,3721就找来换上了,再次开机故障依旧,有点失望。又能怎样还是老老实实的翻箱倒柜找来图纸看下吧。
打开图纸U9受控于Q47、Q48 、Q49,Q49的B极就是HTVDD-EN总线开启电压
再开机直接就测总线开启电压,得数据如下:
正常的数据应该是这样的啊
问题找到,一定是Q48坏了,把Q47的B极的电压也给拉低了,所以Q47截止不工作,比较器3脚没有得到1.2V的高电压,1脚也就没输出高电平,q18也就截止就没输出1.2V总线电压。到料板上找个三极管把Q48换了,再次开机正常跑码亮机维修结束。
补充内容 (2013-7-29 13:30):
图纸在19楼
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12296310.5元2020-2-12 14:07
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +95 收起 理由
ptmanager + 35 赞一个!
◥◣执着◢◤ + 5 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
你是谁呀11 + 5
月饼 + 30
本文由 会员244034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-8-21 10:56:57 | 只看该作者 �
谢谢LZ的经验分享,有时间看看迅维论坛,确实能学到不少东西!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-24 12:32:25 | 只看该作者 �
就玩意如果没图还真不好办只能跑线路。以前的老板都是比较器控制,很经典!谢谢分享。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-24 16:39:10 | 只看该作者 �
楼主图文并茂的讲述,受益呀
发表于 2013-7-25 08:12:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-25 09:52:50 | 只看该作者 �
Q18 导通了  该是3.3V过去了  为啥测到是1.22V?
3脚等于1脚的输出  详情 回复 发表于 2013-7-29 09:01
发表于 2013-7-25 10:06:13 | 只看该作者 �
居然还有图纸!!!
发表于 2013-7-25 21:32:23 | 只看该作者 �
我也很好奇,楼主怎么这个图纸也能有。看来高手来着,加分了。帮忙分享点这类主板的图纸,谢谢!图纸不怕多的。
邮箱:83102757@qq.com
再次谢谢!
wml
图纸已发到你邮箱,请查收  发表于 2013-7-26 13:47
发表于 2013-7-25 23:24:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-26 09:12:56 | 只看该作者 �
情无天 发表于 2013-7-25 23:24
Q18的G极是受控的,不会一直导通,你该看看LM324的工作原理,
是的  是该看看 多谢提醒
发表于 2013-7-26 13:43:04 | 只看该作者 �
xtlxkzhang 发表于 2013-7-25 21:32
我也很好奇,楼主怎么这个图纸也能有。看来高手来着,加分了。帮忙分享点这类主板的图纸,谢谢!图纸不怕多 ...
图纸已发到你邮箱,请查收
发表于 2013-7-26 13:47:06 | 只看该作者 �
图纸已发到你邮箱,请查收
发表于 2013-7-26 17:22:11 | 只看该作者 �
典型电路,楼主能把把图纸发上来。。
发表于 2013-7-26 20:22:01 | 只看该作者 �
金格 发表于 2013-7-26 17:22
典型电路,楼主能把把图纸发上来。。
我的图纸好像也是在基地找的啊
发表于 2013-7-28 12:55:48 | 只看该作者 �
楼主好思路啊
发表于 2013-7-28 19:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享一下图纸,谢谢847300020@qq.com
发表于 2013-7-29 09:01:23 | 只看该作者 �
3脚等于1脚的输出
发表于 2013-7-29 13:29:38 | 只看该作者 �
映泰TForce550se.pdf (912.33 KB, 下载次数: 57)
发表于 2013-7-29 14:26:49 | 只看该作者 �
不错呀,LZ分析能力强呀,高手呀,学习加收藏了,谢谢LZ图纸。
发表于 2013-7-29 17:13:26 | 只看该作者 �
台式机上都有比较器吗  LZ牛x
发表于 2013-7-31 21:02:55 | 只看该作者 �
这个图 老徐讲过 分析不错
