查看: 8155|回复: 48
[主板维修]
华硕 ASUS M4N68T LE V2 REV.1.00 档D3内存不过
发表于 2013-7-23 20:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:M4N68T LEV2 REV.1.00 档D3
故障:有时能点亮(极少数),跑码D0--D1--D3
留下联系方式.大概报价...打发客户走人..
拆机检修.内存不过.测主供电1.5V正常,VREF 0.75V正常.VDDSPD3.3V正常.(网上有这款主板的通病此电压不正常).VTT_DDR 3.3V正常...平时修内存部分大概也就测这几个电压...
电压都正常..BIOS也刷了.IO也换了..故障依旧...有一股想干桥的冲动(正好试试CF-360)..不过还是忍住了..论坛找了一圈...说到的也都是VDDSPD电压不正常是通病...没思路了...
后来看到一文章提到SMBDATA_MAIN和SMBCLK_MAIN这两个信号应该 为3.3V...经测此板的SMBDATA只有0.7V  而SMBCLK只有1.1V.下了个点位图查询这两个信号于标识272排阻相连.也与桥相连...排阻一端为3.3V正常.分析为三种可能.1.排阻坏.2.排阻虚焊.3.桥拉低了电压
红圈内为虚焊排阻!
正常点亮!!!
最终加焊排阻后电压正常....故障解决!!!!
文章很平淡.内容没内涵.各位看官将就看吧……
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
张卫飞 + 10 赞一个!
金格 + 8 鼓励发原创贴
发表于 2015-10-22 09:19:36 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-21 19:18
加焊可以省去买822排阻的钱,这里排阻开焊的话,其实短接本身两端也判断。
醉了醉了,楼主以后注定要发啊,这么节约
发表于 2015-10-21 22:27:41 | 只看该作者 �
这两根数据和时钟一开始就被楼主忽略了,测SPD时就该测着这两,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 SMBDATA_MAIN和SMBCLK_MAIN这两个信号应该.
发表于 2015-10-21 19:49:33 | 只看该作者 �
有不少情况下排阻受热一下都会呈现好的状态,感觉不像是虚焊,是元器件不良了。直接换是不是更保险呢?
发表于 2015-10-21 18:56:58 | 只看该作者 �
平时遇到华硕的都是换排阻,加焊真的合适吗
发表于 2015-10-21 17:55:57 | 只看该作者 �
阳光绿茶 发表于 2013-7-26 08:00
楼主 排阻开焊 用目测  还是用用万用表测! 谢谢
开焊程度严重的一般可以用目测察觉,在线用万用表欧姆档测量的话,272 排阻本身内部阻值2.7K会变大。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-24 20:54:04 | 只看该作者 �
是华硕用的点位图..论坛有我就不上传了
发表于 2013-7-23 21:51:48 | 只看该作者 �
楼主,那个信号,修不过内存必查的啊
发表于 2013-7-23 20:30:36 | 只看该作者 �
现在修台式机如何报价的
楼主技术不错...
学习了
发表于 2013-7-23 20:57:34 | 只看该作者 �
楼主技术不错 敢问楼主修好这片板子能收多少钱
发表于 2013-7-23 21:32:47 | 只看该作者 �
不错
思路清晰 要是干桥的话 那就麻烦大了
发表于 2013-7-23 21:36:41 | 只看该作者 �
我是来看抽烟系统的
发表于 2013-7-23 22:00:14 | 只看该作者 �
金格 发表于 2013-7-23 21:51
楼主,那个信号,修不过内存必查的啊
嗯...记住了...这句话不会被扣分吧
发表于 2013-7-23 22:23:48 | 只看该作者 �
楼主很淡定啊·。。要是换了我可能都干桥了·。。。故障就增大啦·。。。。得多积累经验啊·。。
发表于 2013-7-24 07:12:53 | 只看该作者 �
也碰到一个不过内存的  可以借鉴一下  谢谢!
发表于 2013-7-24 08:32:16 | 只看该作者 �
值得学习,D3问题受教
发表于 2013-7-24 09:33:33 | 只看该作者 �
呵呵我是小白,那个“下了个点位图查询这两个信号于标识272排阻相连.”你说的下了个位图是什么意思?
发表于 2013-7-24 12:12:01 | 只看该作者 �
又是822排阻若的祸,华硕这种低端板卡老是出这样那样的问题。
发表于 2013-7-24 12:16:30 | 只看该作者 �
呵呵,华硕排阻坏的这么多吗
发表于 2013-7-25 14:35:27 | 只看该作者 �
ll952393094 发表于 2013-7-24 20:54
是华硕用的点位图..论坛有我就不上传了
谢谢了!我是刚刚入行的
发表于 2013-7-25 15:20:20 | 只看该作者 �
不错,不过内存需要检测主供电、spd供电、负载供电SMDATA、最后打阻值。
发表于 2013-7-26 07:28:53 | 只看该作者 �
华硕的 小小元件? 嘿嘿!  成本低 报价高。划算   俺顶
发表于 2013-7-26 08:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-26 08:03:59 | 只看该作者 �
这充分的说明论坛的无敌超神了,有问题解决不掉的时候来看看论坛有没有“先例” 经验值得学习。
发表于 2013-8-1 17:25:20 | 只看该作者 �
是华硕用的点位图..论坛有我就不上传了
哥们,把你的点位图传上来了,分享下了~
