查看: 3251|回复: 4
[主板维修]
梅捷SY-I5G31L-V2.0自动重启
发表于 2013-7-23 18:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事从老家带来一台机子,说是开不了机。收到板上,拆开机箱,发现主板上是一朵梅花后面跟着SOYO,重陌生的板子,百度后才知道叫梅捷,这个牌子曾经比华硕还出名。
上电测试时发现机子不断地重启,诊断卡上的复位灯常亮,而时钟和IRDY和FRAME灯都不亮;各主供电都正常,电容也没鼓包或漏液的,那么是时钟引起吗?经跑线路发现主时钟、总线时钟、PCI-E的A13、A14脚都是直接到时钏芯片,而PCI  B16脚则经过一个R398电阻后才进时钟,测这个电阻没问题,那么会是时钟芯片坏吗?有点拿不定主意,而且手头上也没这个芯片,再跑一下电路吧(呵呵呵有点乱),发现BIOS参加开机,那么会不会是BIOS坏了呢,先刷个BIOS吧,从官网上下载了该版本的BIOS程序,刷好后上电测试,不重启了,只是不跑码,看来是程序不正确,从迅维网上再找了一个,一切OK了;另外再说明一件事,这个板子,需要上真U时才能测到时钟,这也是后来我无意中发现的,还好没有冲动着先干时钟。
i5g31-l v2.0.zip
532.5 KB, 下载次数: 172, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-23 18:21:30 | 只看该作者 �
怎么会bios参与开机呢
发表于 2013-7-23 18:35:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-23 20:02:34 | 只看该作者 �
bios参与开机??这可不是笔记本吧
发表于 2013-7-25 11:39:24 | 只看该作者 �
郁闷,用了一天又出现自动重启了
