设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
TM-865PEL 插上键盘鼠标就断电
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3367
回复:
20
TM-865PEL 插上键盘鼠标就断电
会员43649
会员43649
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-9-19 16:11:09
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
TM-865PEL 插上键盘鼠标诊断卡跑到26就断电,不插就没事,I/O换过了键盘鼠标口边上的小件都查过,BIOS也刷了 请教各位大虾了 谢谢
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
GM5BG3E bios
求LA-m652p 充电升压UT3的微码 bios
求个荣耀BRN-H76的原机备份BIOS板号NB6269C_MB_V3
XFX RX6500XT 8G谁手上有这个卡,求个BIOS
BIOS PRECISION 5570 TESTED OK FIX Service tag
华硕P8H77-V开机不显示外置时钟晶振电压一样,DRAMPWROK为0,BIOS6脚3.3v
影驰 B760 Metaltop D4(金属大师 D4),谁有最新版BIOS?
求戴尔7200 2-in-1 BIOS 板号LA-G661P
联想S3-S440 0.7左右掉电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-9-19 16:13:48
只看该作者
通电开机吗,要是开机就是门电路
参与人数
下载分
-5
收起
理由
学修板卡
-5
请你看清楚楼主的问题,误导
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-9-19 16:14:03
只看该作者
5V供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43649
会员43649
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-9-19 16:17:48
只看该作者
5V供电正常 拔了键盘鼠标 就正常开机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43649
会员43649
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-9-19 16:24:17
只看该作者
我换下门电路看看 有结果通知大家
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43649
会员43649
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-9-19 16:53:05
只看该作者
换过门电路了 还是那样 还要麻烦各位大虾
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87413
会员87413
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-9-19 17:06:51
只看该作者
换个键盘鼠标试试,看看是不是键盘鼠标的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50372
会员50372
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-9-19 17:23:06
只看该作者
IO坏了吧,换一下试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50372
会员50372
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-9-19 17:37:32
只看该作者
IO坏了吧,换一下试试
参与人数
下载分
-5
收起
理由
学修板卡
-5
骗分帖
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39815
会员39815
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-9-19 17:40:18
只看该作者
会不会是PS2接口的问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13306
会员13306
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-9-19 18:26:33
只看该作者
直接用USB转PS/2线试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23469
会员23469
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-9-19 18:37:22
只看该作者
试试插USB会不会
1、排除是你键鼠有短路
2、拆掉PS2、USB接口旁边的贴片电容
3、键鼠接口换掉
4、拆掉75232\75185COM芯片
参与人数
下载分
+10
收起
理由
孤帆远影
+ 10
比较全面的回复
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60797
会员60797
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-9-19 21:41:20
只看该作者
并口串口能正常使用的时候,I/O一般不会坏的吧?你先要排除是接口本身的问题,直接去掉接口旁的排容看看。还有查下贴片电感。还有BIOS里有个支持键盘鼠标中断访问的程序,你刷的BIOS刷对了吗,找对重刷下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86379
会员86379
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-9-19 21:56:49
只看该作者
我也见过这样的问题,可能是有个很薄的贴片保险丝空焊了,5V供应不上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73999
会员73999
当前离线
积分
327
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-14
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-9-19 22:26:43
只看该作者
你测一下,键盘的底图数据上来看看,
电压,地,DATA CLK 电压组值正常不?
拿掉排容试下,接口问题,那是相当不复杂的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-9-20 16:33:46
只看该作者
大家都在帮助讨论故障,至于给扣分吗?
我扣的分扣得冤么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86072
会员86072
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-9-21 22:37:44
只看该作者
先测试PS2口的各个线路阻值,不对修线路,换PS2口(碰到过口短路的就是这现象)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87909
会员87909
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-9-22 00:32:40
只看该作者
这样情况,机率最大是BIOS错了.再刷其它版本的BIOS试试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74373
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
19
发表于 2008-9-22 08:47:11
只看该作者
这个是什么东东,问下版主
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71246
会员71246
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-5
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-9-22 09:02:06
只看该作者
75232 75185 就是COM芯片啊... 就是在COM接口旁边的芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
返回列表
