查看: 3472|回复: 16
[显卡维修]
按照饼哥的图做了个显卡供电,竟然修好了3张卡。
发表于 2013-7-20 12:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    看到饼哥的显卡供电简易装置,我就自己动手做了个,用热风枪还真的不好拆PCI 1X 最后拆坏了几个,无奈之下,直接剪板了,没想到效果杠杠的,供电都自己连接好脚位了,接好后,用热熔胶固定,接个带开关的电源,马上就开工。5块显卡慢慢修。3块显卡测出来场馆竟然无电压,测供电芯片,直接代换,OK 搞好了3块板子,呵呵真的像蛮多人说的,显卡问题,大部分是供电问题,还有一块测出来也是供电芯片有问题,但是手上没有这个芯片,只能放一边了,还有2个卡是花屏,有一张卡是开机就大花,还有一个卡是小花,慢慢搞了,应该不是供电问题了,小花的看了下,三星的显存,估计只能换。手头没有,扔一边先!
  感觉这个显卡供电装置太实用了,非常感谢!
点评
我手上有一些GTX480 死活花屏,换过核心,换过显存,有法子能解吗HD4870X2 共电死活修不出来,你能修吗  发表于 2013-7-20 15:19
推荐
发表于 2013-7-20 14:50:57 | 只看该作者 �
小花的用软件测下看是哪个区的显存有问题,用风枪吹下,我就这样修好了块。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-7-20 14:05:12 | 只看该作者 �
楼主是怎么样的宝贝呀,让大伙见识下吧
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-7-20 13:55:41 | 只看该作者 �
上个图参考一下
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-7-20 12:30:24 | 只看该作者 �
拍个图看看{:soso_e113:}
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-7-20 16:01:59 | 只看该作者 �
别光说没图啊~ 让大家参考下哦
发表于 2013-7-20 16:27:41 | 只看该作者 �
估计是一个电源IC ,两个场管供电的一个外置电路板,夹上显卡供电,用来测试显卡供电的装置。。。楼主晒晒图才行啊
发表于 2013-7-20 17:22:46 | 只看该作者 �
楼主说的 好像是显卡供电线
发表于 2013-7-20 18:19:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-20 18:20:30 | 只看该作者 �
月饼的显卡供电线 传送门 http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=142590
发表于 2013-7-20 18:22:03 | 只看该作者 �
生活几何 发表于 2013-7-20 16:27
估计是一个电源IC ,两个场管供电的一个外置电路板,夹上显卡供电,用来测试显卡供电的装置。。。楼主晒晒图 ...
很简单的啊,就是用PCI 1X的接口,接上12V  3V 和地线  因为PCI E 和PCI 1X的供电是一样的!
发表于 2013-8-8 22:04:50 | 只看该作者 �
这个可是绝对实用的东西呀。
发表于 2013-8-18 10:59:40 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。顶楼主哈哈
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-8-18 11:52:46 | 只看该作者 �
上各图啊。。。。。
发表于 2013-8-19 16:14:19 | 只看该作者 �
还真是好东西,不必在主办上测试了
发表于 2013-8-19 16:21:04 | 只看该作者 �
楼主这样光调起大伙的好奇心,又不上传图片。{:soso_e118:}
发表于 2013-8-19 21:53:13 | 只看该作者 �
其实没多大用 还是在板测 今天倒霉  一个核心供电反复烧上管 换了NX2114后[尼玛这东西真难找]  供电有了
居然花屏
尼玛能不能不这么坑爹  修好供电还花屏~
就2个显存 加热无果
加热核心 还是花 尼玛...
只能换显存了 ╮( ̄▽ ̄")╭ 丢一边先
