查看: 1560|回复: 4
[主板维修]
论坛新人求救 M4N78 SE
发表于 2013-7-19 13:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来两块板子,都是自动重启次数多导致的,两块是开关排针有5V 复位3.4V,一块板子是不加电,另一块板子是通电就亮,但是不跑码,IO8712F-S,换了故障依旧
发表于 2013-7-19 14:03:44 | 只看该作者 �
开机电路,触发电路,开机条件,涉及IO及南桥,慢慢检查
发表于 2013-7-19 20:15:58 | 只看该作者 �
换IO试试
发表于 2013-7-19 21:31:11 | 只看该作者 �
桥的可能性比较大
发表于 2013-8-17 15:02:19 | 只看该作者 �
自动通电查IO的条件,不通电查io和南桥的条件。
