查看: 5145|回复: 20
这个东西,有没有人试过坏了。
发表于 2013-7-18 22:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个东西,有没有人试过坏了。
这个东西,有没有人试过坏了。坏过的人才好回复
坏的很多,如果电容爆的话,它就会很热,跟着就变黑,再变焦了,我就修过好几个,自己买铜丝跟磁环绕的,效果还可以,就是比较费心费力,钱不多的话就算了吧  发表于 2013-7-19 02:30
发表于 2013-7-18 22:47:24 | 只看该作者 �
这东西坏的机率太低了,基本上遇不到线径这么粗!
发表于 2013-7-18 23:06:04 | 只看该作者 �
我遇到一个漏电的,是正12V与负12V那两个线圈漏电……现在还在维修台上留着,时刻提醒自己这东西还真有坏的!!!
发表于 2013-7-19 06:36:05 | 只看该作者 �
我换过几个,有匝间短路的  ,也有烧焦的,效果都很好。
发表于 2013-7-19 08:08:24 | 只看该作者 �
修到过好几个烧坏的了。
都是线圈烧糊,磁环变色。
这个坏了很好办,废弃的电源里面拆就是了。
有的引脚不对,也好办,少了就补绕线圈。引脚多了就闲置。
自己绕的话太费力了。没那个精神头。
你图片上这个还挺正规,带底座的。
大多数都没有底座。
发表于 2013-7-19 08:51:06 | 只看该作者 �
这个东西只要绕圈不烧糊相互沾连就没事,磁忒断裂不缺肉的情况下用502胶水沾上就能用,贴的缝隙越小越好。
发表于 2013-7-19 09:47:02 | 只看该作者 �
哎  不用绕   负载小的  直接飞   负载大的直接找个单个绕组接上就行
发表于 2013-7-19 09:59:11 | 只看该作者 �
这玩意一般不会坏
发表于 2013-7-19 10:52:17 | 只看该作者 �
这玩意儿如果坏了那后续应该有短路,要不然一般是不会坏的
发表于 2013-7-19 11:21:32 | 只看该作者 �
初学者不好意思问一句,这个线圈学名叫森马?起森马作用?
发表于 2013-7-19 11:31:48 | 只看该作者 �
这个坏了肉眼都能看到啊,变成灰色的!!很常见的电源故障!!
发表于 2013-7-19 20:52:27 | 只看该作者 �
这东西我遇到过几个,都是烧胡了,匝间还短路,开机就保护,没办法换,自己绕的都没有用!除非你在相同的电源上拆一个下来换上去才顶用!
发表于 2013-7-21 00:56:40 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-7-19 20:52
这东西我遇到过几个,都是烧胡了,匝间还短路,开机就保护,没办法换,自己绕的都没有用!除非你在相同的电 ...
这个难道就是电源里的所谓的大水泡?
发表于 2013-7-21 09:23:27 | 只看该作者 �
均压用的互扼线圈
发表于 2013-7-21 16:07:35 | 只看该作者 �
主要是 防干扰用的  直接 就可以的
发表于 2013-7-21 16:13:33 | 只看该作者 �
磁环变黑的话必须得换,我上次那些就是没有换磁环,结果铜丝绕上去,发热特别大,待机都烫手,换新的磁环就好了。
发表于 2013-7-21 19:56:59 | 只看该作者 �
这个简单啦,多少根线就绕回多少就行了,去机电维修店借点铜钱这应该收一元钱就行了,以前试绕过一个加多了几圈线圈,用到现在电源还好好的。
发表于 2013-7-23 17:40:17 | 只看该作者 �
这个一般不会坏
发表于 2013-7-25 10:26:39 | 只看该作者 �
这个东西都坏?长见识了
发表于 2013-7-25 14:11:07 | 只看该作者 �
这么粗的线怎么坏。。。
