查看: 3679|回复: 5
明基FP93GW电源高压一体板维修问题
发表于 2013-7-18 19:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基FP93GW电源高压一体板维修问题
接手后无电压输出,测发现前级保险,开关管,几个电阻都报销了,连同IC也换了后有输出,5V输出慢慢升到5.4V,12V慢慢升14.5v,接负载一样,换431和1815,结果5V输出在4.几到7.几V之间跳变,再换817光耦,5V输出变成4.5V,12V输出变成6.7V,各位大大看看怎么回事,想不明白,下一步要检查哪?
发表于 2013-7-18 20:30:13 | 只看该作者 �
IC是什么型号?市场上水货不少,请购买正品?
P1337,普通货  详情 回复 发表于 2013-7-18 20:56
发表于 2013-7-18 20:56:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-18 21:57:32 | 只看该作者 �
高压部分有没短路?
发表于 2013-7-18 22:50:48 | 只看该作者 �
如果换了光耦后电压不再跳变,电压是稳定的,可检查TL431的取样电阻或改动阻值看电压输出是否有变化
发表于 2013-7-19 21:44:43 | 只看该作者 �
感谢4楼提醒,拆开连接高压线路后5V到5.1V,12V到14V,检查后发现一个升压管半短,从料板拆来一个换掉后正常
