查看: 4507|回复: 16
[主板维修]
CPU供电,只有0.6V左右,是什么原因引起?请大家指点一下。
发表于 2013-7-18 08:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给条维修思路,哪些地方可能引起供电不正常的,谢谢。。
补充内容 (2013-7-19 20:25):
每组上管电都是12V左右,是正常的。每组的下管的D级只有0.6V电压
发表于 2013-7-18 08:27:15 | 只看该作者 �
查查上管的工作电压,看看达到条件没?
发表于 2013-7-18 08:28:06 | 只看该作者 �
看看芯片有没问题先,在查各路供电
发表于 2013-7-18 08:29:13 | 只看该作者 �
测CPU公共点供电,那组下管坏了就有可能拉低
发表于 2013-7-18 08:45:24 | 只看该作者 �
看清楚CPU供电是什么供电方式。。检查芯片输出正常不?再检查电容。
发表于 2013-7-18 12:14:05 | 只看该作者 �
查一下上下管D极的电压,再查一下DH电压
发表于 2013-7-18 14:33:54 | 只看该作者 �
查CPU主控到下管之间的线路,和黄色12V到上管之间的元件。
发表于 2013-7-18 18:48:26 | 只看该作者 �
是呀~。上管S级输出电压低了 下管的核心电压应该就会低吧??
发表于 2013-7-18 18:55:06 | 只看该作者 �
下管D级是上管S级输出的撒。。。下管的S级不就是核心电压啦?
发表于 2013-7-19 08:26:47 | 只看该作者 �
对呀,如果测得那组低了,那就是那组管坏
发表于 2013-7-19 20:24:31 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2013-7-18 08:27
查查上管的工作电压,看看达到条件没?
发表于 2013-7-19 20:24:50 | 只看该作者 �
logo白42 发表于 2013-7-19 08:26
对呀,如果测得那组低了,那就是那组管坏
发表于 2013-7-19 20:26:31 | 只看该作者 �
你我他叶 发表于 2013-7-18 08:28
看看芯片有没问题先,在查各路供电
没有测芯片。。本想找个芯片换上去了,可惜是没有一样的芯片。。
发表于 2013-7-19 20:30:54 | 只看该作者 �
检查场管和驱动集成电路
发表于 2013-7-19 23:16:56 | 只看该作者 �
上管G级有多少V电压啊????
发表于 2013-7-19 23:32:13 | 只看该作者 �
你要看看你的CPU是否可以上那块版。否则电源芯片识别错误也会导致控制级电压异常或者没有。输出异常或者没有。
发表于 2013-7-19 23:50:15 | 只看该作者 �
没供电你按时序走了吗
