查看: 7701|回复: 23
[主板维修]
Z470不触发
发表于 2013-7-16 17:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到台Z470独显机器,故障为不触发,  EC是  IT8518E,,  系统供电正常, 可调电源显示待机0.01  ,,测得EC125角有3.3V,80角也有3.3 ,不过按开关信号不拉低。。,按开关也有信号拉低, 就是不开机,  现在请教各位这个 EC的工作条件,看看是不是哪里不满足造成EC不工作。。 附上图纸一部分,,,
补充内容 (2013-7-17 09:21):
大家看一下EC上面的VCC   11角的电压,是前期还是后期有的???
发表于 2013-7-16 17:18:08 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS
发表于 2013-7-16 17:29:09 | 只看该作者 �
D13两边电压各为多少?
发表于 2013-7-16 18:12:21 | 只看该作者 �
EC的工作条件是 供电 时钟 复位 都有了按时序来 ,看那步出错了
发表于 2013-7-16 18:12:23 | 只看该作者 �
先刷BIOS 不行查IO工作条件
发表于 2013-7-16 19:48:50 | 只看该作者 �
EC_PWRBTN#看一下
按开关没有任何反应吗.
发表于 2013-7-16 21:36:25 | 只看该作者 �
EC?
  打酱油滴  俺  嘿嘿
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-7-17 09:06:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-17 09:07:13 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-7-16 17:29
D13两边电压各为多少?
3.3V   这个电压按开关不拉低。。。
发表于 2013-7-17 09:08:24 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2013-7-17 09:07
3.3V   这个电压按开关不拉低。。。
你自己手动拉低试试
发表于 2013-7-17 09:09:44 | 只看该作者 �
邱永孙 发表于 2013-7-16 19:48
EC_PWRBTN#看一下
你说的是  EC给南桥的开机信号吧,,, 这个有3.3V, 按开关没有跳变,,
发表于 2013-7-17 09:11:04 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-7-17 09:08
你自己手动拉低试试
试过了,,用镊子短接还是不行。。。
发表于 2013-7-17 09:12:32 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2013-7-17 09:11
试过了,,用镊子短接还是不行。。。
那EC工作条件还没有满足、要是满足了你就换一个EC试试
发表于 2013-7-17 09:16:48 | 只看该作者 �
EC我也换过了,故障依旧, 就是让大家帮忙看一下, 这个EC 有几个 供电,  我怀疑还是EC前面的问题
发表于 2013-7-17 09:21:25 | 只看该作者 �
EC复位出来没?上次我修一个就是EC复位拉低了导致开不了机、你可以EC复位
这是不开机检修流程、我反正是按照这样去修的、你可以参照一下
从EC送到SB的开机信号
        1:RTCVCC
RTC:    2:RTCRST#
        3:32.768KHZ
SB的待机供电:VCCSUS3_3
PWRBIN#  EC拉低(3.3V-0V-3.3V)
RSMRST#
这是以前的老机,从IH9后多了一个SRTCRST#
发表于 2013-7-17 09:25:57 | 只看该作者 �
郁闷,RSMRST#这个33没有电压。。。。
发表于 2013-7-17 09:30:21 | 只看该作者 �
应该中间有个电阻吧?
发表于 2013-7-17 09:33:39 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-7-17 09:30
应该中间有个电阻吧?
全图纸只有这两个地方,,
发表于 2013-7-17 09:36:59 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2013-7-17 09:33
全图纸只有这两个地方,,
我叫你看EC的复位、你看南桥的干嘛?PWRBIN#不正常南桥那边肯定是没有复位
发表于 2013-7-17 09:42:15 | 只看该作者 �
PWRBIN#有电压的,就是不拉低。。。
