ZXCVWtest
标题: 请教笔记本风扇不转 [打印本页]
作者: jiang86001    时间: 2013-7-15 17:06
标题: 请教笔记本风扇不转
如图,笔记本风扇接口,实测1角5V.. 2角2.4V。3角0V,4角2.2V
现在风扇不转。感觉电压正常,风扇坏了。现在不敢肯定。
这风扇和散热片是一体的,挺贵的。
1角有5V电压了。还给什么5V。
鲁大师测试主板,CPU都达到80度,报警了还没转。。。
作者: LFB369825585    时间: 2013-7-15 17:19
直接给风扇电压看看转不转
作者: weihai    时间: 2013-7-15 17:50
有的风扇只有温度达到一定程度才开始工作的
作者: 张定文    时间: 2013-7-15 18:58
另外插个风扇上去看看转不转。
作者: yangyangfrance    时间: 2013-7-15 19:52
刷个BIOS 看看
华硕的本子有遇到过
作者: 492133369    时间: 2013-7-15 20:17
你可以用适配器加电到风扇看看转不转,若不是风扇坏就是温控信号有问题。
作者: 明天再来    时间: 2013-7-15 21:04
打个破几扇。开机看转不转下。
作者: LFB369825585    时间: 2013-7-16 09:49
1006523463 发表于 2013-7-15 18:19
你是说 直接 从USB供电接口引脚那边飞 5V电压到 风扇  1脚接口吗
用稳压电源给个3.3v 或者5v
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-7-16 15:19
一种风扇坏,一种温控故障。
作者: wfl1984    时间: 2013-7-16 18:20
。风扇壊了。。。。。。。。
作者: qazzymppllq    时间: 2013-7-16 19:29
什么本子?电压感觉正常,是不是提示FAN ERROR?提示的话就算转也要换掉。不提示的话四根线的风扇你直接拔掉2脚和4脚就行了。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:32
笔记本cpu风扇专题:https://www.chinafix.com/zt/18248-1.html
作者: 知安宁    时间: 2019-9-16 17:00
有些风扇需要收到其他电路发来的 proc——hot信号才转
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 00:10
笔记本风扇不转专题:https://www.chinafix.com/zt/26656-1.html
