查看: 10264|回复: 22
[显卡维修]
影驰 中将版 GF9800GT显卡装驱动后花屏怎么维修??
发表于 2013-7-14 17:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰 中将版 GF9800GT显卡装驱动后花屏怎么维修??显卡不装驱动可以显示。就是画面显示慢。一装驱动就花屏。只有重新启动才能显示。不知是那儿出了问题,求高手帮忙。已经确定是显卡问题。不知是那儿坏了。测量电压都正常。寻求高手指教!!
发表于 2013-7-14 19:46:20 | 只看该作者 �
把芯片 显存加热了试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-14 19:30:06 | 只看该作者 �
显存测试一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-14 19:25:14 | 只看该作者 �
来见识见识
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-14 19:01:08 | 只看该作者 �
你也可以再试试,如果确认加焊无果的话,建议放弃维修,因为装驱动就花屏的话极有可能是核心坏了所致,曾经遇到过
还好楼主没有听你瞎掰,除了叫人家乱焊,就是叫人家爱放弃!啥意思啊你?  发表于 2013-7-15 20:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-14 18:55:04 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-7-14 18:30
加焊显示核心,G92的核心容易虚焊...
人家肯定是早就加焊过了的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-14 18:30:30 | 只看该作者 �
G92容易脱焊,就那肯定他就脱焊了 怎么测量他以脱焊了  发表于 2013-7-14 21:29
发表于 2013-7-14 20:49:44 | 只看该作者 �
先用工具测一下显存看看
发表于 2013-7-14 21:06:16 | 只看该作者 �
不行  就重新植过  把
要是拆下来坏了怎么办,在装上去不亮怎么办  发表于 2013-7-14 21:30
发表于 2013-7-14 21:18:11 | 只看该作者 �
谁能提供个测试这个显卡显存的软件?
发表于 2013-7-14 22:18:35 | 只看该作者 �
显存也一并重焊试下,有时显存不行也会这样。
发表于 2013-7-15 08:13:48 | 只看该作者 �
影驰的垃圾,要么低端显存,要么超频核心
发表于 2013-7-15 09:12:02 | 只看该作者 �
多看故障多学习!
发表于 2013-7-15 09:21:02 | 只看该作者 �
芯片虚焊了
发表于 2013-7-15 11:09:39 | 只看该作者 �
我手上也有这块卡 开机就花屏
发表于 2013-7-15 17:26:30 | 只看该作者 �
已经修好了,原来后面显存颗粒处掉了两个电阻,一个小贴片电容。补上后试机,不花了。原来的电阻是500多的,我用700多的代换了。电容就找个个头一样大的换了。换完试机。就好了。驱动装上再也不花了。不用重启机器就可以试用。先用鲁大师显卡是512M256位的。温度不到40度。3DMAX2001测试了15000多分。很满意。多谢各位指导。
同意楼主: 5.0
看到论坛上的哥们都很牛逼,一听说是花屏就是去加焊,,还好,楼主没有去信他们的,不然全爆费了 你都没有问有没有掉件,同时有没有说,你自己的检测法子, 别人怎么可能说全方位的检测到,  发表于 2013-7-15 22:12
同意楼主: 5
LZ,还好你修好了,不然我罪过大了!以后看清楚故障板再发帖求助吧,卡又不再我这里,我怎么知道是掉件啊,实话实说还给人问罪了...我只是想帮忙而已  发表于 2013-7-15 21:48
发表于 2013-7-15 17:50:34 | 只看该作者 �
重庆小赖 发表于 2013-7-14 21:06
不行  就重新植过  把
呵呵   说明技术还没到火候   在练练
发表于 2013-7-15 21:10:07 | 只看该作者 �
维修要细心,一定要认真检查是否掉件。
回楼上的,回错了  发表于 2013-7-16 00:16
看来你技术到家了,,基本上拆不坏的境界以达到了。,我们还得学习惯。。。卡多的可以多拆拆,卡少的,那就要 多多考虑  发表于 2013-7-16 00:15
发表于 2013-7-15 23:03:46 | 只看该作者 �
看来,掉件是常见的故障啊。
发表于 2013-7-16 10:20:45 | 只看该作者 �
此卡是30元从一收坏件的手中弄来的。当时看着卡没有修过的痕迹,可以点亮,就是装驱动花屏。心想可能是芯片,或者BIOS之类的问题。后来放了快半年了一直没管。最近闲着没事。拉出来看看。第一天没看出什么问题。第二天一早,用放大镜观测。发现有掉件的痕迹,两个樯有R,一个樯有C。所以就代着试验了。没想到还修好了。
