查看: 16860|回复: 125
见过黑胶、白胶、红胶这是什么胶?
发表于 2013-7-13 08:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
见过黑胶、白胶、红胶这是什么胶?
就像蜡一样(保证不是蜡),扣不动。
楼主这个图片是SL400黑胶系列,更换BGA请做好隔热,不然显存全部爆锡  发表于 2013-7-13 14:46
黑胶,比水泥还硬,代表机型IBM系列全部机型,白胶,代表作品华硕全部板子,红胶,英业达全部机型,比如4416S等,东芝L600..  发表于 2013-7-13 14:45
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
「倪聪聪」 + 10 502胶吧
悸动的、青春 + 5 老邢,这胶也不好弄
发表于 2013-7-13 08:45:56 | 只看该作者 �
这胶很好弄的。用热风枪吹下。用镊子挑掉就好了。这胶一挑。一块都掉了。。
反对楼主: 5.0
一看就是没搞过黑胶的  详情 回复 发表于 2013-7-19 19:28
哥哥 这个板子的胶用镊子下不来的  详情 回复 发表于 2013-7-14 21:19
反对楼主: 5
你说的是白胶吧 像华硕主板上的 这种绝对不会一吹就掉的  发表于 2013-7-14 17:04
参与人数 3下载分 -13 收起 理由
asn1314123 + 1 说的对呀!芯片取下来,风枪一吹,黑胶就下.
笔记本维修新手 -8 误导人
①辈子守擭妳 -6 乱说
发表于 2013-7-13 08:54:12 | 只看该作者 �
用烘枪吹就行了
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的对呀!芯片用BGA取下来,风枪一吹,黑胶就下来了  发表于 2013-7-19 12:27
反对楼主: 5
  发表于 2013-7-19 01:08
MLJ
反对楼主: 5
这样说证明你自己没仔细看图片,也没修过这样的显卡  发表于 2013-7-17 11:42
反对楼主: 5
风枪 你是拿不下来的  发表于 2013-7-16 10:06
发表于 2013-7-13 08:55:19 | 只看该作者 �
这年头 啥子事都会发生,。。。
发表于 2013-7-13 09:02:17 | 只看该作者 �
红胶是为了固定,打板的时候担心第二次过reflow的时候第一次已经焊接好的零件会掉落,尤其体积较大的SMT 零件...
说明你在SMT做过。回流焊  发表于 2013-7-19 11:51
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
雪中飘 + 6 这个解释比较专业
发表于 2013-7-13 09:02:38 | 只看该作者 �
这个是联想机子上的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-13 10:50
发表于 2013-7-13 09:11:22 | 只看该作者 �
传说中的502
发表于 2013-7-13 09:20:11 | 只看该作者 �
这个好像也是黑胶。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个下面确实 是黑胶  发表于 2013-7-16 10:07
发表于 2013-7-13 09:29:17 | 只看该作者 �
这个就是IBM的黑胶
发表于 2013-7-13 09:29:24 | 只看该作者 �
胶是按颜色叫的 学习了
发表于 2013-7-13 09:30:53 | 只看该作者 �
这是SL400 ,很好取的,比SL410的容易多了,板也好,怎么做都不变形的
发表于 2013-7-13 09:50:36 | 只看该作者 �
这个主板上呢是SL400吧 这个也是黑胶  不过这个比较好弄
发表于 2013-7-13 09:52:39 | 只看该作者 �
是sl400的,摸得少见笑了
补充内容 (2013-7-31 18:02):
真是好黑的胶啊!图片在127楼了
发表于 2013-7-13 10:06:26 | 只看该作者 �
黑胶不好搞。里面有胶
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-13 10:51
发表于 2013-7-13 10:18:14 | 只看该作者 �
这也是黑胶,打在里面的,不好弄
发表于 2013-7-13 10:50:59 | 只看该作者 �
我们是调到高温暂临的时间稍徽长一点取芯片。
发表于 2013-7-13 10:53:09 | 只看该作者 �
SL412 SL410好像都是用的这种。BGA拿下一般。拿掉后一般掉的都是空点
发表于 2013-7-13 11:25:11 | 只看该作者 �
没见过了.新东西
发表于 2013-7-13 13:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-13 13:06:03 | 只看该作者 �
不是说黑胶不好考吗 容易炸
