楼主: 绵羊部落
见过黑胶、白胶、红胶这是什么胶?
发表于 2013-7-17 10:31:45 | 只看该作者 �
联想 IBM 都用的这种胶  R60 T60  SL400 410  E40 E420 等  有点难取
发表于 2013-7-17 11:46:33 | 只看该作者 �
不管*脏话*是什么胶,只要是这种硬梆梆的硬胶,对于我们维修人员来说就是一种障碍
发表于 2013-7-17 11:54:30 | 只看该作者 �
看起来不像黑胶,拆过,不会太难拆。
发表于 2013-7-17 12:54:47 | 只看该作者 �
SL400的板子,楼上有位兄弟说得对,这板一定要做好隔热。我就做显卡的时候把显存做爆了
发表于 2013-7-17 13:56:42 | 只看该作者 �
拆这个是得讲究点
发表于 2013-7-17 15:51:29 | 只看该作者 �
直接上BGA温度到了 就好了
发表于 2013-7-17 16:52:37 | 只看该作者 �
这个胶比IBMT6的胶好弄多了 温度够了直接全下来 全粘在芯片上 板子上一点也没有
发表于 2013-7-17 17:07:26 | 只看该作者 �
这是联想SL400的,先预热,再取下来,显存一定要保护好,不然就要暴球的。
发表于 2013-7-17 17:30:33 | 只看该作者 �
现在的E40,系列的几款还是很烦,打的还是黑胶,看到讨厌
发表于 2013-7-17 18:24:32 | 只看该作者 �
IBM系列都是用的这个胶啊
发表于 2013-7-17 22:07:50 | 只看该作者 �
这个小小啊 小心北桥和显存都
发表于 2013-7-18 08:30:44 | 只看该作者 �
应该 是黑胶吧,不太好取,好得好好取
发表于 2013-7-18 09:39:07 | 只看该作者 �
lizhibin016 发表于 2013-7-13 09:02
红胶是为了固定,打板的时候担心第二次过reflow的时候第一次已经焊接好的零件会掉落,尤其体积较大的SMT 零 ...
一看就就知道SMT出去的精英,至少技术员或者助理工程师水平的。。。。
发表于 2013-7-18 11:23:12 | 只看该作者 �
白胶能用风枪弄掉 黑胶和红胶必须得在BGA上取掉
发表于 2013-7-18 11:40:01 | 只看该作者 �
这不就是IBM的黑胶吗?所有IBM的机器都有
发表于 2013-7-18 12:17:41 | 只看该作者 �
泥玛这黑胶不好整呀,
发表于 2013-7-18 12:26:06 | 只看该作者 �
看你没有取过、你再怎么笑它都是那么好取、多弄一点阻焊膏、温度到了你不取它自己也会翘起来
发表于 2013-7-18 12:36:42 | 只看该作者 �
这是黑胶,我见过最悲催的还是FUJITSU有几款机子,什么型号记不住了,我那个基本不叫胶了,用刻刀都划不动。
发表于 2013-7-18 12:44:53 | 只看该作者 �
遇到这胶我就碉堡了
发表于 2013-7-18 13:17:10 | 只看该作者 �
基本都是黑胶的吧?
