查看: 3023|回复: 9
问个带电维修的问题
发表于 2013-7-12 07:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 在维修电源的时候,如果带电维修,测电压的时候表笔点错了地方会不会引起爆炸(比如开关管或者其它零件点错了脚位)
2. 还有就是,带电的时候如果两个表笔都接地会怎么样的情况
发表于 2013-7-12 07:35:32 | 只看该作者 �
交流220V和整流完300V的地方测不好连电能打火烧件。正常测没事别把引脚连了就行。3.3V5V12V-5V-12V后级还是比较安全的。
发表于 2013-7-12 07:48:04 | 只看该作者 �
就你这个问题,还是先不要修了,加强一下理论学习!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果还是坚持的话,放放炮仗,交点学费也是无妨的,这也是一个学习过程  发表于 2013-7-12 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-12 09:25
发表于 2013-7-12 14:35:11 | 只看该作者 �
为楼主的安全起见,严重同意上面“雪驹”朋友的观点!
发表于 2013-7-12 14:50:05 | 只看该作者 �
无理论基础,瞎修一头,容易被电到的,
发表于 2013-7-12 15:01:05 | 只看该作者 �
人不可能被同一块石头绊倒过两次(除非脑袋残疾),知识是从实践中学到的,经历了你也就知道了。不被电过几次,你就不知道什么是反映敏捷。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
实践出真知,老实说刚开始学的时候也曾被电“亲”过几次,放过几次烟花炮仗,交完几次学费还是整个完整地过来了(有点经验教训你才会学得深刻)  发表于 2013-7-12 17:00
发表于 2013-7-12 18:12:37 | 只看该作者 �
在维修中要注意区分冷地和热地,冷地短路(变压过后那一份)不易把故障圹大,热地短路(高压部分)百分百会把故障圹大
发表于 2013-7-12 20:47:57 | 只看该作者 �
先学习理论知识,然后实践,看你的问法,两只表笔都接地是压为零,说明一下,电源里面有高低压两个部分,别把地接错了,量出来的电压肯定不对!
发表于 2013-7-12 21:41:01 | 只看该作者 �
还是先学一下电子基础 看看我的贴也许对你有帮助
http://www.chinafix.com.cn/thread-561836-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-312971-1-1.html
发表于 2013-7-12 22:06:30 | 只看该作者 �
有交流还是接受1:1隔离
