查看: 4047|回复: 17
[主板维修]
华硕P5P41C跑E0,求解
发表于 2013-7-9 16:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
这款主板是二代和三代内存都支持的,主供电1.5V,SPD供电3.3V,系统总线电压3.3V,基准电压和负载电压都是0.8V,CPU换过,IO也换过,北桥也焊过,用二代或三代内存都是E0,bios也刷过,其他的几大供电均正常,全板外观没发现异常,也没有发烫的地方,彻底没辙了,无语了,求高手指点一下,
我这有2块一模一样的主板,毛病也是一模一样的
发表于 2013-7-11 21:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
小手一抖,2分到手
回复 支持 0 反对 3
发表于 2013-7-9 17:57:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该还在北桥这块吧,重植度试试
发表于 2013-7-9 18:10:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些板基本桥问题少,大部是桥 内存 IO边上8.2电阻虚焊.
发表于 2013-7-9 18:30:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不敢说     全板加焊没有?
发表于 2013-7-9 18:32:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都跑过哪些码 上次也是一样的主板 不跑码  刷BIOS跑了
发表于 2013-7-9 18:48:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的多搞搞全板的822排阻,会有惊喜发生哦
发表于 2013-7-9 20:11:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主和我今天是一样的主板,反正我是检测到核心供电pg出来,到时钟和南桥的线路中一个822排阻阻值不对,去掉后也是e0
这个排阻位置在核心供电左侧(相对于你的图),板子的边缘,可惜我找不到这么大个头的822可以换,不知道还有没有其他地方有问题
发表于 2013-7-9 23:53:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没什么好说的了,系统管理总线,打下值吧,我修过个华硕跑内存代码的,系统管理总线电压正常,但是打值就抓到鬼了。
发表于 2013-7-10 07:47:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多刷几次bios试试~。。。
发表于 2013-7-10 10:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
南桥问题大点吧。只要供电正常就是系统出了问题。I2C这个东西
发表于 2013-7-11 10:39:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主问题解决了吗?
发表于 2013-7-12 01:09:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕主板 时钟电路出现故障的概率比较高 查查内存时钟呀
发表于 2013-7-13 13:42:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有得    ,,改换的  全部 搞一次      无语
发表于 2013-7-13 15:34:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
敢问 楼主用的什么U,我能说我有3块V星P31,是因为上533 FSB的奔四516而跑E0的吗?折腾了我两天时间啊
发表于 2013-8-7 14:05:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也有一块 也是跑EO 找不出病  量那个都是好的  大家说说查哪里
发表于 2013-8-7 15:27:27 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我来吸经验啦
发表于 2013-8-7 18:28:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上高点双核的U吧,E0华硕很多是不支持老U
