查看: 2356|回复: 2
[主板维修]
请教各位大师傅
发表于 2013-7-9 06:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到目前 小弟只会测CPU 内存和桥供电(VTT)
昨天看了那个月饼老兄的远程培训   他讲的那个总线供电  就是我经常测的VTT供电  我晕了  那个VTT就是总线供电吗?  他点了好几块主板   都说那个就是总线供电   额  到底那个VTT是什么供电啊   如果那个是总线  那VTT在哪里    经常听说要CPU 内存桥供电测出来后还要测总线   难道总线就是个场管???
反正说了半天就是  VTT和总线是不是一回事   我觉得不是  那VTT在哪里  总线在哪里捏????
发表于 2013-7-9 18:42:55 | 只看该作者 �
VTT是总线供电电压1.2V,在CPU与桥之间独立场管的S极测量.主要给FSB总线上拉用.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-9 21:55:51 | 只看该作者 �
那就是说 VTT  也就是总线了   桥供电  指的就是  在VTT供电下面的那两个场管???
