查看: 2033|回复: 11
[主板维修]
现在有一块富士康的主板,一直在自检的时候重启
发表于 2013-7-5 18:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
现在有一块富士康的主板,一直在自检的时候重启,是什么原因
发表于 2013-7-5 18:42:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
建议刷个BIOS试一下
发表于 2013-7-5 18:43:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先刷BIOS,再考虑其它
发表于 2013-7-5 18:48:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
换内存呀!小问题。
发表于 2013-7-5 19:03:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS,还有个供电电压,开机,复位的排针电压
发表于 2013-7-5 21:05:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-7-5 21:08:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
蓝信商务 发表于 2013-7-5 21:05
刷过了,还是不行,你有遇到过吗
排针电压正常
发表于 2013-7-5 21:09:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
求大师啊啊啊啊
发表于 2013-7-5 22:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上代码卡,看显什么
发表于 2013-7-6 00:51:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
富士康的 主板  注意要把内存 插好 不然的话 会反复自检的 。。。。
发表于 2013-7-6 01:09:52 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
检查一下是不是哪里接触不良。
发表于 2013-7-6 09:22:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
惟一执著 发表于 2013-7-6 01:09
检查一下是不是哪里接触不良。
听一位师兄说这是它的通病,已经解决了,哥们你们都说错了
