查看: 4182|回复: 14
[主板维修]
V星 MS-7345主板 不通电
发表于 2013-7-4 14:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 MS-7345主板 点开关触发没反应, 请问是什么问题
发表于 2013-7-4 15:26:21 | 只看该作者 �
你可以查下待机条件和触发电路,VCCRTC-RTCRST#-RSMRST#-32.768K-PWRBTIN<在下面这个图纸中PWRBTIN是开关触发信号>-PWRBTN#-SLP_S3#-PSON#
MS-7345-11.pdf
1.31 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-4 15:40:30 | 只看该作者 �
先把电感或供电管看下是否短路,然后短接绿线,可加电则为开机电路故障,查主板电池  电池跳线电压  南桥旁边晶振  开机排针上是否有电压,没有查排针到紫5V线路   如果这些还不能排除,发图上来,看下IO型号,   如果不可加电,拔了小供电看下,一般为小供电对地短路了
发表于 2013-7-4 15:43:30 | 只看该作者 �
短接绿线可以开机, 不跑码
发表于 2013-7-4 15:45:34 | 只看该作者 �
wzh 发表于 2013-7-4 15:43
短接绿线可以开机, 不跑码
发图上来
发表于 2013-7-4 16:09:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-4 17:20:00 | 只看该作者 �
an-hui- 发表于 2013-7-4 15:40
先把电感或供电管看下是否短路,然后短接绿线,可加电则为开机电路故障,查主板电池  电池跳线电压  南桥旁 ...
小供电没有对地短路,  IO是 : F71882FG    短接绿线可以开机
发表于 2013-7-4 18:32:00 | 只看该作者 �
这样简单说怕不好说哦.
发表于 2013-7-5 10:15:45 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-4 19:11
那可以查下 IO到绿线 的72PSON信号正常不
72PSON 在那 怎么查 ??
发表于 2013-7-5 10:19:39 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-4 19:14
开机排针到紫线5V电路有些是不是经过电阻和控制三极管呢
短接绿线可以通电, 南北桥没有温度
发表于 2013-7-5 10:41:21 | 只看该作者 �
开机针上有高电平不
发表于 2013-7-5 20:27:05 | 只看该作者 �
打酱油打酱油
发表于 2013-7-5 22:49:16 | 只看该作者 �
VCCRTC  RTCRST  32.768KHZ  3VSB   RSMRST  PWRBTN SLP_S3  PSON#
发表于 2013-7-6 19:30:15 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}看看看看
发表于 2013-7-6 19:30:33 | 只看该作者 �
{:4_132:}其实我啦打酱油的
