查看: 3037|回复: 5
[主板维修]
开机显示0d是怎么回事
发表于 2013-7-3 10:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示0d是怎么回事
发表于 2013-7-3 11:37:37 | 只看该作者 �
你要讲什么什么样的板啊。一般是时钟的问题
发表于 2013-7-3 13:11:34 | 只看该作者 �
跑了一半0D一般是内存跟北桥
发表于 2013-7-3 14:01:19 | 只看该作者 �
更换北桥,或CPU坐坏
发表于 2013-7-3 14:01:50 | 只看该作者 �
好有COMS电池
发表于 2013-7-3 18:47:57 | 只看该作者 �
一般主板 开机 测试卡 跑的代码是 /;C1  C3  OD  41    喇叭然后一直叫  就是 BIOS坏的。 [排除内存]
