查看: 7268|回复: 31
[显卡维修]
9800GT花屏求高手那个显存有问题,用MATS9测试了。
发表于 2013-7-2 11:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-7-2 11:29:08 | 只看该作者 �
可以进去系统,一装驱动就死机蓝屏。MATS9测试了,不知道是哪个显存有问题,还是GPU有问题,高手帮我看看大概是哪里坏的问题,。谢谢
发表于 2013-7-2 12:18:06 | 只看该作者 �
这种问题先干GPU一般都会好 !
要是还是花怎么办  发表于 2013-7-2 19:22
发表于 2013-7-2 12:21:09 | 只看该作者 �
我感觉应该还是显存的问题吧,有一次我加焊过gpu后就出现了这种情况,你也可以加一下试试了
发表于 2013-7-2 12:40:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-2 12:40:55 | 只看该作者 �
就是不知道是哪一个显存有问题,一个个的话,怕不小心弄坏其他的
这个下面大师给你说的有  详情 回复 发表于 2013-7-2 13:48
发表于 2013-7-2 12:47:00 | 只看该作者 �
逆时针数第一个
是不是这个。  详情 回复 发表于 2013-7-2 13:12
发表于 2013-7-2 13:12:17 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2013-7-2 12:47
逆时针数第一个
是不是这个。
发表于 2013-7-2 13:25:23 | 只看该作者 �
我也想知道怎么判断是那一颗
发表于 2013-7-2 13:35:54 | 只看该作者 �
先加焊GPU吧
万一加焊GPU挂掉了就麻烦了,  详情 回复 发表于 2013-7-2 13:47
发表于 2013-7-2 13:46:26 | 只看该作者 �
没有BGA的话用风枪吹的话自己把握好直接加焊GPU试下
吹爆心呢。。。。。吹了越来越花  发表于 2013-7-2 19:23
发表于 2013-7-2 13:47:55 | 只看该作者 �
万一加焊GPU挂掉了就麻烦了,
发表于 2013-7-2 13:48:53 | 只看该作者 �
这个下面大师给你说的有
发表于 2013-7-2 15:02:30 | 只看该作者 �
是右下角U11这颗,先加焊显存试下,不行就是GPU了.
都加焊 都一样呢  发表于 2013-7-2 19:25
发表于 2013-7-2 15:37:39 | 只看该作者 �
先加焊或重植GPU!
发表于 2013-7-2 15:57:35 | 只看该作者 �
如果怕弄坏了,又没BGA最好别搞,待会麻烦多多
发表于 2013-7-2 16:11:49 | 只看该作者 �
可惜手头上没有BGA的设备,
用热风枪吹一下
发表于 2013-7-2 20:09:24 | 只看该作者 �
用热风枪吹,注意多移动下风枪,和离GPU远一点,一般都不会挂的
发表于 2013-7-2 20:11:25 | 只看该作者 �
顺时针(顺着时钟的针方向)   倒数第二个
发表于 2013-7-2 20:59:34 | 只看该作者 �
顶楼同求 ONDA 9800GT 1G  BIOS
