DELL 笔记本开机报警
1165460604
2013-7-1 17:30
DELL 笔记本开机报警
DELL M5010 独显ATI显卡 AMDCPU 来的时候开机报警三声 一长两端 拆开在点报警两声,示波器一打 没过北桥 ,加焊北桥 可以了 一会在点就不行了 直球现在直接不亮了 开机报警两声 到底是显卡 还是北桥问题啊
huaiantyq
2013-7-1 17:53
先换北桥,后考虑显卡
重庆笔记本维修
2013-7-1 17:55
照你这么个情况可以把显卡做做了。才返修一个三星R463的,北桥重植了管了两天,再植不亮了,做显卡好的。
7471800
2013-7-1 18:01
这款机子显卡报警是7声,两声hi报内存,估计北桥的可能性比较大 。测下内存的供电
1165460604
2013-7-1 18:18
我也说是北桥的问题 准备换个北桥看看 这个机器之前显卡在我这加焊过 用了半年就不行了 蛋疼啊
一米八的小个子
2013-7-1 19:55
一长两短 是显卡
无始
2013-7-1 21:22
显卡可能性比较大
lucy
2013-7-1 22:59
报显卡吧!戴尔的机器会报显卡错!一长两短或报八声我都干过!干显卡就好了,其中一个手有时候能亮有时不能亮,亮了也会黑屏,报一长两短干显卡就好了!
55387296
2013-7-1 23:10
等待最终结果。
邵宏芝
2013-7-2 10:01
新手,怎么知道报多少声是什么问题?
无名无思
2014-8-6 13:29
lucy 发表于 2013-7-1 22:59
报显卡吧!戴尔的机器会报显卡错!一长两短或报八声我都干过!干显卡就好了,其中一个手有时候能亮有时不能 ...
你的机器cpu是英特尔的还是amd的啊
ptmanager
2019-9-17 18:11
DELL开机报警专题:
https://www.chinafix.com/zt/16000-1.html
