查看: 2370|回复: 2
新人求ATX电源检修的流程????感谢你一家人!
发表于 2013-6-30 19:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有几个ATX电源,大部分有待机5V,大部分测量开关管,和整流管,保险,大电容,桥堆都是正常的,测量大电容有300V直流电压,到了这一步我就没有思路了,求一个维修思路或叫检修的流程,谢谢,还有两个测量有的没有待机5V但负电源部分的电阻和二极管烧的看不清型号,看到这人情况也无语了,谢谢!!!!!
发表于 2013-6-30 20:22:00 | 只看该作者 �
测量有待机五V,开启没返应!一般是前面的两个主开关管,有一只B到E击穿!把推动信号直接拉到地上去了,把三极管连同扇热片一起用吸枪取下来量量!如果都是好的,就量一下TL494,或7500B的工作条件满不满足,12脚有没供电,14,15,16脚步有没基准5V,这是芯片内部提供的,如果有供电,没这电压,一般是芯片坏了!还有开启后4脚步电压会拉低,你先查查这些!
TL494 工作条件是,供电,和参考电压,7500的工作有几个不太清楚  详情 回复 发表于 2013-7-1 10:32
发表于 2013-7-1 10:32:00 | 只看该作者 �
TL494 工作条件是,供电,和参考电压,7500的工作有几个不太清楚,关键是还有一个电源打了有好几个电容鼓包了,有几个都找到了,还有两个是220UF 16V ,我没有这个样了用了两个470UF 16V代换了,我想应该可以吧,但不知道哪里有问题,换完了以后感觉到电源外壳但电,里面的底部我都用塑料片垫底了。就没有短接绿线试电源。
