大家帮我看看这个电源的电路
ejdn
2013-6-29 08:22
大家帮我看看这个电源的电路
(46.48 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2013-6-29 08:16 上传
此电源,拿过来是开关管和旁边的两个二极管,和3843六脚的一个二极管烧了,换了之后,测七脚连接的三极管输入端16V,短接PS ON,7脚电压只得到8V或以下,于是换掉7脚连接的电容还是一样,后又把7脚串联的电阻去掉,这样7脚的电压才够9.5以上,于是8脚基准产生,6脚输出控制2.5V左右,但是电源还是不运行,是不是3843的VCC欠压了呢,还是后极有问题!高手指教!
wchj5120
2013-6-29 09:04
这些问题的自己分析电路,然后才去解决,论坛上跟你说的你用不上,这么复杂的问题没办法给你意见。
ejdn
2013-6-29 09:18
你们帮我分析下啊!
雪山無影
2013-6-29 11:13
查查下面的那个光耦看看!
江苏镇江-吴健
2013-6-29 16:23
看看开关管后级是不是有短路的地方 很明显 没有打开啊
于兵
2013-6-29 17:04
3843换了再说
天高云飞
2013-6-29 20:22
+5VSB电压正常吗?如不正常查辅助电源,3843 7脚的供电电压是他提供的。
ejdn
2013-7-1 17:09
+5VSb正常,3843也换过
ejdn
2013-7-1 17:10
短接绿线,变压器次级也有变化
