查看: 6242|回复: 7
[主板维修]
华硕 p8z77-v lx 不跑马,求BIOS
发表于 2013-6-28 10:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子:华硕 p8z77-v lx
故障:不跑马
维修:
        1、CPU有供电  1.05V
        2、诊断卡 各路供电  时钟 复位 正常
        3、示波器测BIOS  2、 5脚波形,有一段波形后变平了,正常应该有三段波形。由此推测BIOS损坏的可能性较大,求bios。
      到官网下bios 刷上后,上电2秒就掉 ,掉了再上电,如此反复。
              官网的bios和读出来的和原机的前一段不一样,难道华硕官网的bios不能直接刷吗?
            求指点,感谢……
发表于 2013-6-28 11:04:19 | 只看该作者 �
官网的bios应该可以刷的,是不是没刷好?换个版本刷刷,或者是其他问题?像这种板子应该还在保把?
发表于 2013-6-28 12:07:53 | 只看该作者 �
换个BIOS版本刷刷。
发表于 2013-6-28 15:33:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-28 16:39:11 | 只看该作者 �
华硕主板刷错BIOS就会使LZ的主板现象,没关系,多试试几个版本...
官网下的BIN和ROM格式的BIOS都可以直接刷。
我用的TL866通用编程器刷的
发表于 2013-6-28 17:29:47 | 只看该作者 �
官网下的BIN和ROM格式的BIOS都可以直接刷 ...
我的编程器和你的一样,官网的是CAP各式的
发表于 2013-6-29 13:58:11 | 只看该作者 �
这样啊,那你试试在论坛里面下一个BIOS试试,我在论坛下的P5KPL的BIOS是BIN格式的
发表于 2013-6-29 21:41:19 | 只看该作者 �
此机修复了,不是BIOS的问题,是图中的新品脚腐蚀所致。
