查看: 7495|回复: 24
主板插上AGP显卡就不能加电,用PCI线卡能点亮。怎么修?
发表于 2008-9-16 11:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块双敏的UI845PEN主板,插上AGP显卡就不能加电,改用PCI显卡可以正常开机点亮。请问这是什么毛病,怎么修?请高手指点啊!!!!
发表于 2008-9-16 11:36:27 | 只看该作者 �
先把显卡换了再试,有时候显卡与主板不兼容,也就是有的主板上不了8X显卡,也有可能为显卡短路,
发表于 2008-9-16 11:37:09 | 只看该作者 �
看是不是AGP有短路的呀
发表于 2008-9-16 12:02:48 | 只看该作者 �
换过显卡都不行呀,晕乎不知道从哪儿下手
我也怀疑AGP短路,但上PCI显卡又能亮。是不是什么东西烧了短路导致的呢,我不知道从哪儿。请高手帮帮忙指点一下,怎么测试哪儿坏了。
发表于 2008-9-16 14:49:24 | 只看该作者 �
检查一下和A2脚相连的那个三极管。型号是1am
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Chinafix + 2
发表于 2008-9-16 14:54:43 | 只看该作者 �
同意五楼的意见,听老师说这是为了识别8X 4X显卡所设置的一个信号,因为它们两个所需要的电压不一样所以设置了这个信号.不知是不是这样.
发表于 2008-9-16 15:47:52 | 只看该作者 �
回复 #1 散热器专家 的帖子
I845芯片组不支持AGP8x的
发表于 2008-9-16 16:02:18 | 只看该作者 �
朋友,你可以从这个实例中找答案
ttp://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-65730-1-1.html
发表于 2008-9-16 21:41:51 | 只看该作者 �
回复 #5 四方电脑维修 的帖子
请问三级管怎么查?万用表测量哪些参数?
发表于 2008-9-16 21:46:07 | 只看该作者 �
回复 #7 王二牛 的帖子
请问你说的是A3脚吗?我找到A3脚但表面没有线,估计是在内层走线的。断线的话会出现用AGP显卡的时候不加电吗?按开关根本就送不上电哦。保证其他配件都是好的。
发表于 2008-9-16 21:48:04 | 只看该作者 �
回复 #8 电脑陈 的帖子
谢谢,我使用了各种AGP显卡,包括4X的也都不开机。是根本送不上电。按开关风扇动都不动,用PCI显卡一点就亮。
发表于 2008-9-16 21:53:49 | 只看该作者 �
回复 #9 夏晓平 的帖子
谢谢,你说的帖子我已经看了。但我的情况有一点不一样。我的是用AGP显卡都不能送电。按开关键没一点反应,而且我的显卡在其他845机器上测试都是好的。而且用PCI显卡一点就亮,但是我发现一个问题,在AGP插槽附近有两个管子温度有点高,应该是负责供电的,我没有用AGP显卡为什么他们还发热那么厉害呢?换了其中一个小点的没效果,是否把那个大的也换了,这样的管子怎么测好坏?谢谢大家的回复,请各位老大多指点啊,小弟在这先谢了。
发表于 2008-9-16 22:10:21 | 只看该作者 �
顺着AGP 的A2 A3脚走线,这个是AGP防误插保护电路中有元件损坏造成的。
重点去找那种非常小的三极管或场管,我们俗称芝麻管,你说的AGP槽中间的2个 管子温度高,暂时不用去管的。
更简单的修法就是你把AGP槽两边的那种小芝麻管全部换掉。80%几率能好。
发表于 2008-9-17 01:31:44 | 只看该作者 �
多谢老大指点。
芝麻管怎么测好坏啊?是不是那种黑色的三个脚的小管子?
发表于 2008-9-17 01:55:30 | 只看该作者 �
应该是AGP速率不兼容的问题
发表于 2008-9-17 04:45:20 | 只看该作者 �
回复 #5 四方电脑维修 的帖子
发表于 2008-9-17 19:56:55 | 只看该作者 �
怎么查啊,我是新手不懂啊
我找到了那个管子了但不知道查什么?直接换掉可以吗?
发表于 2008-9-20 16:35:43 | 只看该作者 �
换了芝麻管还不可以啊,怎么办?
上AGP显卡就电都加不上,是不是哪儿短路自动主板保护啊?大家有什么维修思路给小弟指点一下啊,版主救命啊。
发表于 2008-9-20 16:45:48 | 只看该作者 �
就是NPN的小三级管, 用T04 或W04可能替代,一般在显卡槽和PCI槽中间。
发表于 2008-9-20 21:42:11 | 只看该作者 �
回复 #21 新诚达 的帖子
这管子我换了,没用啊。在AGP和PCI之间,有两个都换了,黑色三个脚很小的贴片。
