查看: 2750|回复: 6
[主板维修]
P5G41T-M LX 终于修好了
发表于 2013-6-27 14:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始故障现象是开机诊断卡跑从co-8b复位灯常亮不走了,刷BIOS,换内存供电APD7120,MOS管,涛声依旧。后来不经意间加焊IO,开机正常了,等到板子凉了再开机又到8b,于是加焊IO附近的排阻当加焊到IO的128脚附近的排阻822时,开机正常,换了排阻822后,机器在冷开机情况下也正常了。
发表于 2013-6-27 14:18:29 | 只看该作者 �
这是个通病吧.我昨天也加焊好一片华硕主板的IO
发表于 2013-7-2 17:41:37 | 只看该作者 �
BLOS怎么不 分享下啊
发表于 2013-7-2 20:00:42 | 只看该作者 �
不会吧,822引起了???
发表于 2013-7-10 13:56:50 | 只看该作者 �
又是822。无语了。
发表于 2013-7-11 11:58:08 | 只看该作者 �
华硕的822坏是通病
发表于 2013-7-11 13:30:44 | 只看该作者 �
几乎变成修华硕的就要换822
