查看: 4391|回复: 14
[主板维修]
主板有两个BOIS芯片,如何刷?
发表于 2013-6-26 22:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有两个BOIS芯片,如何刷?
发表于 2013-6-26 23:05:57 | 只看该作者 �
把两个BIOS换就行不用刷.
发表于 2013-6-27 00:59:01 | 只看该作者 �
怎么换?换全新的,里面没带程序吗?还是那两个BIOS芯片直接对换。。。看见过两芯片的主板,但是没修过这个问题。。。。请版主说清楚点
发表于 2013-6-27 01:12:07 | 只看该作者 �
楼上说的是不是两个BIOS互相调换啊?
发表于 2013-6-27 10:05:04 | 只看该作者 �
刷新版bios按着正常的操作刷就行,另外一个bios是备用的,防止你刷的bios出问题时可以修复用的。
发表于 2013-6-27 10:26:46 | 只看该作者 �
刷带M的BIOS,因为带M的BIOS是主BIOS,不带M的是从BIOS.
发表于 2013-6-27 11:10:41 | 只看该作者 �
看你是什么板  有的板可以上2 代和3代  2个BIOS一个是2代的一个是3代的  如果不是这种BIOS可以调换试试 或者同时刷
发表于 2013-6-27 11:11:25 | 只看该作者 �
对了 这种板只用一个BIOS也是可以的
发表于 2013-6-27 20:13:56 | 只看该作者 �
刷第一个就行,现在有些板子是DDR2和DDR3的要刷就得2个都刷
bios和内存是几代有关系?  详情 回复 发表于 2013-6-28 08:06
发表于 2013-6-28 08:06:53 | 只看该作者 �
bios和内存是几代有关系?
发表于 2013-6-28 11:23:47 | 只看该作者 �
有些板支持2代和3代的  然后也有2个BIOS 这样就得都刷了
发表于 2013-6-28 14:23:19 | 只看该作者 �
双BIOS向来都是容错用的,头一次听说还有这区分,请问哪个型号的双BIOS主板是用来区分2代和3代的?
发表于 2013-6-28 16:44:17 | 只看该作者 �
双BIOS   一个是主的  一个是副的{:soso_e113:}
发表于 2013-6-28 18:58:28 | 只看该作者 �
比如昂达主板吧昂达A770S+的板子就是双BIOS,上面丝印很清楚一个是DDR2一个是DDR3的BIOS。例如昂达A69的主板也是双BIOS,这种就是一个BIOS主,一个BIOS副,在正BIOS坏的情况下,跳BIOS的针冒后开机显示后,再把针冒调回来,会自动复制副BIOS的资料然后刷新正BIOS。次例子只针对昂达主板,其他主板不清楚
发表于 2013-6-28 19:19:22 | 只看该作者 �
BIOS和上几代内存有直接关系的,你试试2代的刷个3代BIOS  内存开的了吗
