查看: 2791|回复: 3
TL494 第三脚只有1V!!!
发表于 2013-6-24 21:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城300P4,主控TL494的第三脚只有1V,挑开也只有1V,是不是坏了?
发表于 2013-6-24 23:16:53 | 只看该作者 �
反馈电压不正常,正常应该在3V多,而且是稳定的。更换待机5V电源的电容和3脚相连的小电解看能否使电压上升。推动输出平衡、电压正常吗?
发表于 2013-6-25 07:06:09 | 只看该作者 �
换芯片试试。
发表于 2013-6-26 20:29:35 | 只看该作者 �
在确定外围电路没有问题再换芯片吧,万一是外围电路导致芯片故障的,那岂不是换一个坏一个
