查看: 4126|回复: 15
[主板维修]
GA-MA785GMT-UD2H无待机,不触发。
发表于 2013-6-23 15:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
幸好有图纸,没图纸就摸象也修不出来。
插上ATX电源瞬间,待机3.3V亮,1秒后灭。
图纸下载地址:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=428856
分析:
待机3.3通过5VDUAL转换而来,5VDUAL待机时由5VSB供电,5VSB又由ATX5VSB转换过来,ATX5VSB转换成5VSB,是通过一Q管。这个管坏掉:
直接一烙铁直连。为了效率,万恶的效率,出3.3V待机。
点排针没反应。排针到IO106脚,106脚有4点几V电压,排针也有5V。
触发时,排针电压变低,IO 106脚不变。为什么呢?查图纸,这中间经过了一个八脚芯片。如图:
这个芯片坏掉了,没有替换的芯片,把3脚和七脚直连了。
可以触发,开机显示画面。
算了,就这样吧。
不知道会不会有什么后遗症?长期工作的话。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凌越維修 + 10 謝謝經驗分享
发表于 2013-6-23 17:36:48 | 只看该作者 �
自己看图吧,我也说不清楚。 排针的脚
发表于 2013-6-23 16:36:09 | 只看该作者 �
K5V_DRV正常待機是+5V沒錯,當3012S作動才變成0V驅動P型MOS
这里OV应该是3012S工作条件满足后1脚内部发出的低电平。  详情 回复 发表于 2015-6-21 13:52
发表于 2013-6-23 15:54:28 | 只看该作者 �
这里有个问题。应该是8脚芯片坏掉,然后导致K5V_DRV没输出。
但我实际量K5V_DRV是有5V的。
由此可以看出。8脚芯片如果彻底损坏,也会导致无3.3V待机。
发表于 2013-6-23 17:08:40 | 只看该作者 �
刚查了下,SPP08P06P是P沟道的场管,还是以为是N沟道。
那应该这个管子没坏,就是3012S芯片坏了,导致的故障。
发表于 2013-6-23 17:11:38 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-23 17:08
这个8脚芯片是不是相当于 IO 或开机芯片功能呢 3脚这个信号是连接南桥的吧
三脚接排针的,7脚经过两个三极管到IO。
就是三脚接到排针的高低高信号,然后7脚会发出高低高给IO。
发表于 2013-6-23 18:51:12 | 只看该作者 �
那应该这个管子没坏,就是3012S芯片坏了,导致的 ...
是的这个小芝麻管很难坏的,一般都是上级的芯片坏的多!!!!
这个小芝麻官坏掉的原因除非只有ATX5VSB测试点阻值对地短路引起大电流造成。  详情 回复 发表于 2015-6-21 13:50
发表于 2013-6-23 19:22:18 | 只看该作者 �
LZ如果记得3个月后没问题  说下了
发表于 2013-7-5 10:27:33 | 只看该作者 �
图纸发出来,大家都看看
发表于 2015-6-21 13:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-21 13:52:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-21 14:17:08 | 只看该作者 �
估计这样还有久
发表于 2015-6-21 14:32:59 | 只看该作者 �
不错的思路,,,这个学习LZ了,,感谢分享
发表于 2015-6-21 20:53:56 | 只看该作者 �
KQ1在这里损坏应该会造成本身2和3脚之间阻值在本身低电平导通时候,变为无穷大状态,强行短接2 3脚要取下本身才有效。
发表于 2015-6-21 23:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3012s芯片坏的多……
发表于 2015-6-22 08:05:21 | 只看该作者 �
此芯片直接去掉,改线路就可以
