查看: 3150|回复: 10
[维修经验]
我速修电脑主板的经验【 简 单 实 用 】。
发表于 2013-6-21 10:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的电脑主板牌子太多,种类复杂,芯片组更迭频繁。那么我们在维修过程中有没有什么好方法呢,能快速的把常见故障轻松搞定。下面就来介绍一下我速修电脑主板的方法;
1我们在维修主板的时候可以先通过观察来发现损坏或不良的原件,如果芯片表明有明显的小亮点和鼓起的包,那么这个芯片或者元件就是损坏的元件。
2插上电源以后,不要按开机键,用触摸的方法去摸芯片,如果芯片的温度达到了开机的时候的温度,那么那块芯片就是有问题的。因为在没通电的时候插上220V后,虽然未按开机键,但已有一个5V的待机电压存在相关的电路上。这是最简单的方法。
3按下开机键后,我们拿手去摸芯片,那块温度达不到工作条件下的温度,那么这个元件就证明没有工作,是损坏的。这说明可能芯片的供电不正常,内部可能损坏。
只要掌握了以上方法,想要慢慢成为主板维修高手,那只是时间问题。同时我们还要在维修过程中,去测量电压,检查异损坏电路等。。。
发表于 2013-6-21 10:57:28 | 只看该作者 �
受益匪浅 谢谢楼主了
发表于 2013-6-21 11:37:27 | 只看该作者 �
网上抄来抄去有意思吗?
莫非 2011年家电维修论坛那个是你自己本人发的?
发表于 2013-6-21 13:04:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-21 13:27:17 | 只看该作者 �
“摸,闻,望,切” 做维修的通用技。
发表于 2013-6-21 16:34:13 | 只看该作者 �
这对新手来说  受益匪浅啊
发表于 2013-6-22 09:15:15 | 只看该作者 �
很好啊不错啊继续{:soso_e163:}
发表于 2013-6-22 09:18:16 | 只看该作者 �
来点实际的嘛
发表于 2013-6-22 11:54:27 | 只看该作者 �
学习下还是有用的,不管来自哪里,楼主有心分享就好
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
知己难逢千杯醉  发表于 2013-6-23 09:41
发表于 2013-6-22 13:19:36 | 只看该作者 �
“摸,闻,望,切” 做维修的通用技。      刘老师早就说啦
发表于 2013-6-22 13:37:29 | 只看该作者 �
要学的东西还很多,慢慢学吧
