查看: 4759|回复: 20
[显卡维修]
显卡花屏,花样见图所示
发表于 2013-6-19 22:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8400GS花屏,此前6.3V1500uF电容有爆,DOS下字符残缺,代换后字符倒是全了,不字上色彩杂乱,进桌面后花屏的图所示,这一般是GPU还是显存问题?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沉默醉生梦死 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-6-19 22:59:19 | 只看该作者 �
求测试软件啊,请发邮箱:744903105@QQ.com
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这种软件要到坛子中搜,多得是,怕是莫随便伸手要吧  发表于 2013-6-20 10:04
发表于 2013-6-19 23:02:45 | 只看该作者 �
显存。GPU都有可能。上下BGA看看,小心温度
有准确性一点的吗,两个都有问题,要是干了问题。还不知道到底是谁有问题。  发表于 2013-6-20 17:21
发表于 2013-6-19 23:03:53 | 只看该作者 �
在此等解同问,个人认为是芯片!
发表于 2013-6-19 23:12:04 | 只看该作者 �
基本是GPU空焊,没试软件在论坛搜N卡测试软件会出现全套的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-19 23:21
发表于 2013-6-19 23:13:09 | 只看该作者 �
核心虚汗了 上BGA吧
同意楼主: 5.0
所有的花屏就是GPU虚汗吗,,,有别的可能,造成花屏吗,要是加焊不好,该怎么办  发表于 2013-6-20 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-19 23:22
发表于 2013-6-19 23:21:09 | 只看该作者 �
刚刚忙于网上找资料,这会回头看那机子,居然看到那待机的画面没有花,有点奇怪啊,动下鼠标,整个画面居然全恢复正常不花了,呵呵,可能真如你说的是空焊啊,锡珠受热膨涨后又让芯片和显卡电路板之间通连了吧~~明天再看看,会不会还是这样,然后决定BGA与否~~~谢谢版主!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-6-20 01:30:23 | 只看该作者 �
我一般碰到都是直接先加焊BUG ,不行就显存一个个用返修台加焊 很快的
哥们要是显存坏了怎么办,还有显存背后电阻坏了,花屏,你加焊, 从值球,有结果吗,你修好多少个显卡了。要是板子,无意间,有断线,,那不是加焊就好了  发表于 2013-6-20 17:24
发表于 2013-6-20 08:30:46 | 只看该作者 �
看来是芯片问题多
发表于 2013-6-20 08:39:04 | 只看该作者 �
加焊没用的,换GPU了
发表于 2013-6-20 09:10:31 | 只看该作者 �
显存一般会造成块块花。
发表于 2013-6-20 10:05:32 | 只看该作者 �
显卡门的芯片,就这个德行
发表于 2013-6-20 10:16:52 | 只看该作者 �
GPU的可能性大!nv核心的先加焊再说!
要是,加焊,像楼下的,那位朋友说的,加焊。。没有用,该么办,要是显存也加焊也没用该怎么办,有注体一点的解决法吗,楼主好,一步一步来修显卡也知道,是那里造成花屏的。  发表于 2013-6-20 17:28
发表于 2013-6-20 10:38:39 | 只看该作者 �
通病,显卡门,无法解决的问题,换U没价值
发表于 2013-6-20 10:38:51 | 只看该作者 �
我遇见类似,也是竖条状花屏,刚开始以为是GPU 问题,后来发现,其实还是电容,把电容全换了,就没再花了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,你跟我一样的,我也是,换电容后好了  发表于 2013-6-21 09:37
发表于 2013-6-20 11:03:54 | 只看该作者 �
tianjiaoo 发表于 2013-6-19 23:13
核心虚汗了 上BGA吧
应该是显卡没有做好。重新植珠看看。
发表于 2013-6-20 11:34:23 | 只看该作者 �
NV的,一般加焊就好,显卡门的芯片
到我贴子上去试试吧,我的显卡,,加焊,好多次,还没有好过,,,要不去看看大师来看看,是啥问题。  发表于 2013-6-20 17:26
发表于 2013-6-20 12:40:47 | 只看该作者 �
外接正常吗,如果外接现象不是一样的花就是显卡了
发表于 2013-6-21 09:35:09 | 只看该作者 �
是显卡花,换电容后好了!
发表于 2013-6-22 09:19:00 | 只看该作者 �
直接换显卡吧
