查看: 4110|回复: 10
一个电动车充电器修了两年还没修好
发表于 2013-6-18 16:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教3842和3843单独加外接电源时,6脚会有电压输出吗?
就是单独一个芯片,不焊在板子上,就这样在5脚和7脚之间接17V或者9V电压,它的6脚到底有没有电压!
俺这样测试的结果是除了6脚以外,其他都有电压输出,就是6脚没有任何电压!
而且这些芯片是从两个不同的地方买的!
补充内容 (2013-6-22 10:28):
谢谢关注!
从好电源上拆了个3843测试了下,证实不接任何外围零件的话6脚的确没有输出的!
楼主耐心可佳  发表于 2013-6-19 00:08
发表于 2013-6-18 16:48:10 | 只看该作者 �
应该不会有输出吧,芯片引脚外围有震荡电路。
发表于 2013-6-18 17:12:12 | 只看该作者 �
但是,除了6脚其他各脚都有电压,特别是8脚有基准5V的电压
发表于 2013-6-18 21:46:01 | 只看该作者 �
最起码也要接好相应的元件才行的啊。一般来说,正常供电后,8脚有5V的话,芯片为正常的。
发表于 2013-6-18 21:57:10 | 只看该作者 �
楼主的毅力值得学习,电动车的充电器除了脱焊我一概不修。缺电路图纸、缺零件,最终成功率不高,最关键的是原装的也就几十块,犯不着修的。
发表于 2013-6-19 07:48:40 | 只看该作者 �
你好,我做的测试,就是不接任何元件,就这么一个裸的芯片,把5脚接可调电源的负极,7脚接可调电源的正极,然后这个芯片就是除了6脚以外,其他各脚都有电压
实测1~8脚电压如下:
0.83  1.68  2.21  0.98  0  0  17  4.98
0.90  2.52  2.55  3.88  0  0  17  4.96
第一行为UC3842AM的电压,第二行为UTC3842D的电压
这两个芯片各脚对5脚的电阻不同,最明显的就是2脚和3脚的对地电阻,前者为无穷大,而后者为13K左右
俺就是无法确定这些芯片倒底是好是坏!
发表于 2013-6-19 14:44:14 | 只看该作者 �
调制解调需要一定的工作频率的。一般在100KHz左右。没有的话,就不能正常建立相应的触发条件的。
发表于 2013-6-19 21:29:59 | 只看该作者 �
找个正常的,用这种芯片的电源或者充电器。把芯片拆下来安装到要修理的充电器上。彻底排除是不是芯片的问题。
发表于 2013-6-20 11:28:03 | 只看该作者 �
百度文库里有3842的测试电路,可以参考一下
发表于 2013-6-20 23:32:39 | 只看该作者 �
楼主,实在不行,你可以多买几个,这个东西不贵,我们公司很多,我平时没备件都是自己去线上找
发表于 2013-6-24 20:05:00 | 只看该作者 �
今天刚好修好了一个也是用3842的64V的充电器,现在是故障是不绿灯一闪一闪的,检查一下外围的小电容
