查看: 9073|回复: 18
[笔记本]
联想B460之铁壳MOS管故障维修一例
发表于 2013-6-15 15:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一台联想B460机器,故障为触发电流0.7-0.89左右跳变,因为B460BIOS容易出问题所以先刷它,刷完电流一样,故逐一查电压了,第一眼就看见这铁壳的MOS管,感觉就是这里了,测电感没电压,不知道那个就全吹下来看看,吹下就来惊喜了,嘿嘿
其中一个管子的脚碳化了。没买过这样的管子只好来改吧,马上上论坛找高手们的替换方法,马上动手,先回装3个管子并清洗焊盘。
找个4386换上去。
通电按开机,我勒个去还是不行,具体电流多少忘记了,我想肯定电源管理也跟着坏了,换吧,找个62882换上去 ,嘿嘿,电流
刷刷的上去亮机。
平时都没怎么发东西,自己技术水平不高,请多多指正。
谢谢观赏!
参与人数 4下载分 +55 收起 理由
小蔡鸟 + 10 赞一个!
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wudongjie93 + 5 赞一个!
发表于 2013-6-15 16:33:18 | 只看该作者 �
我也碰到同样的现象,和这个差不多,小铁皮MOS管6721,在淘宝上买了几个换了,驱动芯片ncp5911也换了才好!这块板好像没有驱动芯片,直接驱动的吧,只要客户没意见这样改好啦!
发表于 2013-6-15 17:30:14 | 只看该作者 �
是不是通病呀
发表于 2013-6-15 17:41:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-15 17:50:52 | 只看该作者 �
这东西爱坏,有时候藏在底下不容易发觉,我发这贴也是希望大家可以参考,当然这问题都可以通过测量发现,我手里已经做过3-4台了到目前还未返修,当然拷机的时候已经摸过温度都正常才交机的。
发表于 2013-6-15 20:52:20 | 只看该作者 �
铁皮容易烧啊  B460 B470 都特垃圾
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩!!  发表于 2013-6-18 09:54
发表于 2013-6-15 20:57:19 | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2013-6-15 20:58:05 | 只看该作者 �
isl62882是核心供电芯片把
发表于 2013-6-15 21:52:04 | 只看该作者 �
看起来是有点不好看。不过只要客户不是现场也就没事。
发表于 2013-6-15 21:57:38 | 只看该作者 �
多些这些机器才好,哈哈
发表于 2013-6-15 22:28:51 | 只看该作者 �
这个板修了很多个了,这个mos 直接顶着19V的电压。温度还特别高,有一个直接19V对地短路把板子都烧通了
发表于 2013-6-15 22:54:53 | 只看该作者 �
怎么知道哪些管子可以通用?
发表于 2013-6-16 11:46:07 | 只看该作者 �
楼主说的4386是不是普通的N管?你是不是用风枪吹下来的?没有吹坏吗?
4386 FS30SM-6三菱 HS PSW MOS N 300 30 250 4-250 是N管,当初我只是随便拆了一个上管来试,没想到用的比较稳定,所以把我自己用的型号跟大家一起分享。如果换上去温度异常就要检查电源芯片或其他了,起码  详情 回复 发表于 2013-6-16 13:33
发表于 2013-6-16 13:33:22 | 只看该作者 �
是N管,当初我只是随便拆了一个上管来试,没想到用的比较稳定,所以把我自己用的型号跟大家一起分享。如果换上去温度异常就要检查电源芯片或其他了,起码我换完之后开机手摸不烫。
发表于 2013-6-16 15:52:49 | 只看该作者 �
上次有一个我换过了 装cpu就大短路  后来客户急就退机了  不知道什么问题
发表于 2013-6-17 10:19:02 | 只看该作者 �
第一眼就看见这铁壳的MOS管,感觉就是这里了,测电感没电压        故障为触发电流0.7-0.89左右跳变       电流已经在0.7—0.89跳变 怎么还有电压没有出来?   不明白    楼主可以解释下吗?
是啊,我第一次感觉应该是到内存了,可是电流在不规律跳变,好像就差一点点的就上1点多A的感觉,所以先软后硬喽。软的不行就上基地参考大家的经验了,以前都是直接大电流什么的,明显可以看出来,直接换了铁壳管,因  详情 回复 发表于 2013-6-17 10:45
发表于 2013-6-17 10:45:18 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2013-6-17 10:19
第一眼就看见这铁壳的MOS管,感觉就是这里了,测电感没电压        故障为触发电流0.7-0.89左右跳变        ...
是啊,我第一次感觉应该是到内存了,可是电流在不规律跳变,好像就差一点点的就上1点多A的感觉,所以先软后硬喽。软的不行就上基地参考大家的经验了,以前都是直接大电流什么的,明显可以看出来,直接换了铁壳管,因为这台机表面没看出问题,拆开才看见管脚碳化的情况,所以才发上来跟大家分享,希望大家可以注意到,至于技术方面我还不够,不能很专业的回答你,呵呵,大家一起研究一下,共同进步哈。
发表于 2013-6-17 10:54:29 | 只看该作者 �
至尊宝 发表于 2013-6-17 10:45
是啊,我第一次感觉应该是到内存了,可是电流在不规律跳变,好像就差一点点的就上1点多A的感觉,所以先软 ...
共同进步    我们要不断的学习       谢谢楼主
发表于 2013-7-4 16:50:50 | 只看该作者 �
这个管子订一个要3.5一个
