查看: 1782|回复: 2
今天修复一块科脑845GL的主板
发表于 2008-9-13 19:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板故障是查检测卡跑码FF,量了一下时钟和复位都正常。然后就清了一下COMS故障依旧,我又量了BIOS的13  14  15  17脚数据线的电压,发现没有电压,就从13脚顺腾摸瓜到83627G-AW的27脚,我给此脚断开再量电压有2.9V了,这就可一肯定IO挂了然后将其换成了83627HF-AW后再次开机就正常启动了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
盱眙桂林 + 6 原创内容
发表于 2008-9-13 21:01:02 | 只看该作者 �
很好的经验,请问你是如何断开I/O的27脚的
发表于 2009-11-10 18:20:26 | 只看该作者 �
我有一块845GL主板跑CO,不压都正常,不知如何下手。
