查看: 3877|回复: 7
LXM-L15E晶冠的15寸驱动板
发表于 2008-9-13 13:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
联想LXM-L15E晶冠的15寸驱动板  规格:2 00-100-d985g 主芯片tsum16al-lf   相信大家经常修吧
大家只要看下以下几个元件。是多大电阻这个经验就是你的
主芯片旁边的: R87    先谢过!
发表于 2008-9-13 13:33:48 | 只看该作者 �
请看下图,大家有的帮个忙了。
回复
发表于 2008-9-15 14:26:16 | 只看该作者 �
强烈要求论坛里开个摄影课程,老是看见这样让人头晕的图片,还真是有点受不了
回复
发表于 2008-9-15 19:57:43 | 只看该作者 �
对不起 看不清楚 请上传清楚的。
回复
发表于 2008-9-16 00:32:11 | 只看该作者 �
我晕不是说了吗。R87  机器型号和结构都在上面的  发个图是为了有板的朋友能快速找到,。该不会看一下图就知道那电阻 是多大了吗
回复
发表于 2008-9-20 15:46:33 | 只看该作者 �
问题已经解决,R87为101=100欧电阻
回复
发表于 2009-2-17 18:56:41 | 只看该作者 �
实物图上R87是10k,手头上有这块板,怀疑是tsum16al-lf   这个芯片坏了,但又没得换
回复
发表于 2009-5-7 21:29:50 | 只看该作者 �
7# 大修
这个芯片容易坏,建议直接换A/D板。
要验证,又要回复提问,这个论坛的这种设置非常落后!
回复
