查看: 3134|回复: 4
[主板维修]
NR146显示后,报警然后自动关机··求大神解答
发表于 2013-6-12 18:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
计算机开机后出现红字:chassis fan not functioning.check fan connections call for service Shutting down! (风扇不运行检查风扇连接打电话要求服务关闭了)10秒不到自动关机,bios刷过了故障依旧····
发表于 2013-6-12 19:14:02 | 只看该作者 �
风扇一换试试
发表于 2013-6-12 20:31:35 | 只看该作者 �
搞定了·····板上还有一个风扇插座,加一个风扇,问题解决了ok·
发表于 2013-6-13 08:50:04 | 只看该作者 �
有2很多原装机都要插2个风扇才能正常开机的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-13 09:54
发表于 2013-6-13 09:02:19 | 只看该作者 �
是不是没有焊接好啊
