查看: 4409|回复: 9
[主板维修]
怎样去掉主板的温度保护
发表于 2013-6-12 00:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的M2N 经常会提示温度保护 然后掉电  可是摸CPU 又不烫  是不是主板的温度检测太灵敏了 我想把它的温度保护去掉 可以吗 求知道的师兄 指点下 非常感谢呀
发表于 2013-6-12 01:38:31 | 只看该作者 �
一般这种应该在bios里有设置的,你在bios里设置关闭应该就可以了
发表于 2013-6-12 05:39:20 | 只看该作者 �
把R64去掉就可以了。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-12 08:36:59 | 只看该作者 �
应该不好去吧,都有温控芯片啊
发表于 2013-6-12 08:37:16 | 只看该作者 �
难道把温控芯片去掉
发表于 2013-6-12 08:37:43 | 只看该作者 �
可能在bios里面可以设置,不让关机
发表于 2013-6-12 09:12:31 | 只看该作者 �
R64是电阻,去掉了就切断开关线路了。  详情 回复 发表于 2013-6-12 16:43
发表于 2013-6-12 09:38:06 | 只看该作者 �
碰见过K42J出现过这种问题,最后刷BIOS搞定了。
发表于 2013-6-12 11:33:21 | 只看该作者 �
BIOS里看看能设置不,或刷下BIOS了
发表于 2013-6-12 16:43:27 | 只看该作者 �
万潮维修gh 发表于 2013-6-12 02:12
R64在那里哦  起什么作用呢??
R64是电阻,去掉了就切断开关线路了。
