查看: 3144|回复: 5
AC电源适配器
发表于 2013-6-10 17:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本 AC电源适配器(19V)
它输出有三根线,那一根线到底起什么作用? (不是接地噢)
发表于 2013-6-10 17:57:34 | 只看该作者 �
一根侦测一根供电
发表于 2013-6-13 13:01:08 | 只看该作者 �
19V输出端我只见过两根线的,不知楼主的适配器是哪个品牌的笔记本用的?楼上说侦测,能进一步说说具体的作用吗?
发表于 2013-6-13 14:09:25 | 只看该作者 �
HP笔记本电源插头中间带个细针, HP上比较常见,没那个针电源插头插上不过电
发表于 2013-6-13 14:29:02 | 只看该作者 �
像HP/DELL/LENOVO都有这种适配器,一般的,输出插头外层金属为电源负极,内层为电源正极,中心小针为检测脚。例如DELL的适配器,如果中间针脚为空,则不能检测出电源适配器,虽然可以开机,但电池是不会充电的。HP的检测针作用更明显——使用普通可调电源,无HP专用插头,根本不能触发开机。
发表于 2013-6-13 20:14:06 | 只看该作者 �
学习了,我还以为那针是正极呢。
