查看: 8086|回复: 24
很奇怪的+300V整流滤波电路
发表于 2013-6-6 21:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个5V 1A的充电器,他的300V整流滤波电路很奇怪,没看懂那个电感是起啥作用的!
这个300V后面就和普通电源一样经过变压器主饶组到一电源管理芯片去了
补充内容 (2013-6-18 17:00):
抱歉,的确画错图了,正确的图片见22楼!这张图片的错误之处在于实物中这个电感是串接在整流输出的负极和后级电路的负极之间的
这其实就是一个派型的LC滤波电路吧!只不过有点变形,把电感从整流输出的正极挪到负极去了
补充内容 (2013-6-18 17:02):
估计设计这种电路的人有比较严重的强迫症!^_^
发表于 2013-6-6 22:33:05 | 只看该作者 �
防浪涌的
发表于 2013-6-6 22:51:03 | 只看该作者 �
你画错了吧?是不是“∏”派型滤波电路呀!
发表于 2013-6-6 23:21:56 | 只看该作者 �
如果图没画错的话,应该是个LC低通滤波电路,滤除高压部分的50Hz波纹。
正解,LC选频电路  详情 回复 发表于 2013-6-7 11:04
发表于 2013-6-6 23:30:11 | 只看该作者 �
的确是画错了。但是那个电感还不足以滤除50Hz的纹波。电感量太小了。只能起滤除高频干扰的作用。
发表于 2013-6-6 23:48:08 | 只看该作者 �
注意电感上还有一个 电解电容,这两个元件组成LC振荡器,也就是带通滤波,如果参数选取得当,对工频的阻抗会很小,也就是直接到地,是可以滤除工 频纹波的。当然这里的电容容量似乎不大,LC滤波器专门有公式可以算通频带,请高手补充。
实物上的电路图应该是这个样子的。 以楼主标注的电容器容量数值,这个电感器顶多也就是2mH的样子,我手上现有的电源板也是相同的电路,电容器是4.7UF两只,电感器是1mH,也就是1毫亨。这个LC滤波电路,用来对付开  详情 回复 发表于 2013-6-11 21:22
滤除50Hz工频交流纹波的LC滤波器只在电子管时代比较常见。而且,最关键的一点是,电感的电感量通常是以H来计算,现在这个图上的实物电感器,电感量顶多也就是mH级,1H=1000mH=1000000uH。  详情 回复 发表于 2013-6-11 21:03
发表于 2013-6-6 23:53:21 | 只看该作者 �
这就是通低频阻高频的最好例子吧
发表于 2013-6-7 06:55:58 | 只看该作者 �
晕,如果是派型滤波电路,俺还发到论坛来问呀
发表于 2013-6-7 07:26:39 | 只看该作者 �
LC的吧是不是你画错了
发表于 2013-6-7 08:20:07 | 只看该作者 �
真这样的话是怪了啊
发表于 2013-6-7 09:10:41 | 只看该作者 �
简单的lc高通滤波器!主要防止高频串扰!传个比较专业的滤波器
发表于 2013-6-7 10:47:57 | 只看该作者 �
提高功率因数用的。纯是理论上的,估计没啥大用。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
以实物的那丁点电感量,还不足以构成功率因数电路。  发表于 2013-6-11 21:06
发表于 2013-6-7 11:04:07 | 只看该作者 �
正解,LC选频电路
发表于 2013-6-7 11:22:06 | 只看该作者 �
头一回见这样的电路,估计是哪一个刚入职的技术员设计的。
发表于 2013-6-7 11:27:29 | 只看该作者 �
电感还能有什么作用      想想电感特性吧 、、、、、
发表于 2013-6-7 12:20:32 | 只看该作者 �
反正总体来说也是滤波得一种,取了不用关系也不大
发表于 2013-6-7 15:55:31 | 只看该作者 �
楼主这种还真没见过,见过的都是派型,电感串联。
发表于 2013-6-7 20:21:25 | 只看该作者 �
是不是和电脑电源上的EMI电路作用类似?
看了下这个电源的交流部分倒的确很简洁,除了保险丝外啥也没有,直接到整流桥了......
发表于 2013-6-8 11:23:21 | 只看该作者 �
这个为LC振荡,如果要达到工频的倍频100赫兹的话,电感可能是要1.2H喔。给一个计算网站链接:http://www.ekswai.com/lc.htm
发表于 2013-6-10 14:06:20 | 只看该作者 �
没画错的话应该是谐振于100赫兹的串联谐振电路。
