楼主: 窈窕输女
很奇怪的+300V整流滤波电路
发表于 2013-6-11 21:03:13 | 只看该作者 �
滤除50Hz工频交流纹波的LC滤波器只在电子管时代比较常见。而且,最关键的一点是,电感的电感量通常是以H来计算,现在这个图上的实物电感器,电感量顶多也就是mH级,1H=1000mH=1000000uH。
发表于 2013-6-11 21:22:20 | 只看该作者 �
tsojie 发表于 2013-6-6 23:48
注意电感上还有一个 电解电容,这两个元件组成LC振荡器,也就是带通滤波,如果参数选取得当,对工频的阻抗 ...
实物上的电路图应该是这个样子的。
以楼主标注的电容器容量数值,这个电感器顶多也就是2mH的样子,我手上现有的电源板也是相同的电路,电容器是4.7UF两只,电感器是1mH,也就是1毫亨。这个LC滤波电路,用来对付开关电源数十千赫或上百千赫的高频电流还是很有效果的。对于整流后的100赫脉动电流来说,相差太远了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看了这张图才知道自己的确画错图了,估计这其实就是一个派型LC滤波电路吧,只不过把电感给挪到负极去了而不是串联在两个电容之间  发表于 2013-6-18 16:50
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
窈窕输女 + 5 这张图值5分吧
发表于 2013-6-14 21:29:21 | 只看该作者 �
都是高手  电感 只要不坏 管他是干嘛的。。拆了直连又何妨
发表于 2013-6-16 20:53:57 | 只看该作者 �
消除杂波,高频脉冲
发表于 2013-6-17 09:47:32 | 只看该作者 �
要么就是胡搞的!要么就是画错了!行里的人还是注意,不要误人子弟啊!即使选频滤波也用的是高频电容器!电解电容串个电感线圈,想不通干啥用啊!串个无极性电容还说得过去!
