查看: 4378|回复: 35
[主板维修]
G31T-M5跑D5D4
发表于 2013-6-5 21:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机遭雷击,网卡短路不开机。去掉网卡后开机跑循环D5D4,因为网卡通SB换后一样。换IO,NB,刷BIOS。。。。亦然。网上很多同行有我一样的苦恼。答应80RMB修了一半不忍心放弃。找一料板的网卡焊上后,本没有抱任何希望,结果你们懂的。结论是该板无本机网卡不亮机,太神奇了。
发表于 2013-6-5 22:38:35 | 只看该作者 �
查过内存工作条件么,像是不过内存
发表于 2013-6-5 23:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-6 00:12:45 | 只看该作者 �
哇  这样都行  看来按什么原理来修板子还真不好说
发表于 2013-6-6 09:35:36 | 只看该作者 �
这个问题值得参考。以后遇到可以试着这样做
发表于 2013-6-6 09:48:06 | 只看该作者 �
不会吧,这么邪乎!没有本机网卡还不亮机。下次得好好研究研究。遇到过不插内存和显卡不跑码的,还遇到过插一条内存D4,D5循环的,插两条就好了的。
真有这种情况?我是想不到。 不带这么玩儿人的,都不按套路设计,让我们怎么干?  详情 回复 发表于 2013-6-20 09:24
发表于 2013-6-6 22:08:12 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-6-6 09:48
不会吧,这么邪乎!没有本机网卡还不亮机。下次得好好研究研究。遇到过不插内存和显卡不跑码的,还遇到过插 ...
不信就在网上收一收,看看同类故障其他同行解决没有,我这也是意外收获。
你再 把网卡拆掉看看 是不是你误打 误撞 弄到了别的什么地方就好了  详情 回复 发表于 2013-6-8 07:58
发表于 2013-6-8 07:58:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-8 08:15:56 | 只看该作者 �
奇葩的故障,网卡挂在南桥下面,估计它影响了南桥的部分功能导致的。
发表于 2013-6-19 22:36:00 | 只看该作者 �
找不到耍事,吃涨了没得事做。不信你可以找一块主板试一试。
一看LZ就晓的是四川的  发表于 2013-8-17 18:26
我修过 拆过很多网卡 都正常开机的 我不相信是网卡问题  详情 回复 发表于 2013-6-19 22:41
发表于 2013-6-19 22:41:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-19 23:01:38 | 只看该作者 �
我想是击坏主板南桥了!!
发表于 2013-6-20 09:24:53 | 只看该作者 �
真有这种情况?我是想不到。
发表于 2013-6-20 09:32:51 | 只看该作者 �
不知道,是真是假,是有点难理解。
发表于 2013-7-8 18:06:48 | 只看该作者 �
楼主英明.......
发表于 2013-7-8 18:07:31 | 只看该作者 �
我的也是这个故障,正准备换桥,加了个8111B竟然好了,多谢楼主
发表于 2013-7-8 20:15:16 | 只看该作者 �
哇有这事 多谢楼主分享
发表于 2013-7-8 22:07:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主,今天算是开眼了,这都行
发表于 2013-7-8 23:38:34 | 只看该作者 �
我有块昂达G31V的主板,雷击过的,没拆网卡时候可以点亮,就是进系统重启,后来拆了网卡挡D5了,看来也是网卡问题,明天换个网卡试试,一直没搞明白为什么不亮机了,原来是网卡作祟
发表于 2013-7-21 19:55:10 | 只看该作者 �
不会吧,我现在有一块一样的,刷BIOS后
卡在d4了,
