查看: 2322|回复: 1
[主板维修]
插usb口死机
发表于 2013-6-4 22:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
郁闷的技嘉主板:GA-EP41-UD3L,晚上客户拿来说机子会经常死机有的时候卡在LOGO画面不动了有的时候进系统后也卡着不动了也就是死机。心里少许有底了(心想不是硬盘就是其他的外接设备有问题,其实是我想歪了事实上并非如此),上机视察果然如客户所说,先打发客户走人。然后一一测试发现当我拔掉USB口鼠标开机怎么都不卡,插上鼠标开机就卡死,但是进系统后再插USB又不卡,我反复试了好几次都是一样的,这就是我郁闷的时候了,于是干脆先把硬盘和光驱都拔了试下看是不是他们搞的鬼,哎....好像没的我想的那么简单哟。感觉没的什么思路了就准备拆板查电路了。但我试最后一下的时候发现CPU风扇没转。当我把风扇拨动的那一刻就决定了板子命运,天啦!风扇不怎么转啊!难道它的问题?想不通,于是换了个新的,什么都插上,上电开机,多么好看的桌面啊,还真的是他的问题,反复试了几次没的问题,修复完毕。但是我还是没想通为什么开机前插上USB口就会卡死不接就能进呢?
发表于 2013-6-4 23:52:58 | 只看该作者 �
usb接口短路吗
