查看: 4104|回复: 16
[笔记本]
海尔T68D刮骨手术之惊心动魄。
发表于 2013-6-3 22:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主治医生:风枪vs烙铁
被治主板:海尔T68D    ASUS代工,此板无图  ,心中有图。好了废话不多说。。直接上病入膏肓主板
看图:
简单的测量了一下。。。。此板还有救。。。。废话不多说。。拿起手术刀三下五除二。。。看效果图。。。
此时测主板公共点。不短。。。。。。。
接下来就飞线工作你懂的。。。。
上图
插上可调电源  。。。。待机电流 0.022
按下开关。。。电流到  0.276  掉电  。。 3v  5v消失  1-4秒内 恢复   。。呀哈。这板子难道伤到心脏了。。
拿起万用表一阵狂点之后。。。接下你懂的。。。。。内存。总线。桥。供电满足。。。。再测到CPU供电时。只有0.2几V
问题直接缩定  CPU供电   。。。看了看此板。。想在论坛上找图。。。不过都没有。。只有点位。。。
根据经验。。一步一步测被。。。。。。。 当测到。。ISL6266 的22脚时问题浮出水面  VCC脚 5v电没有。。。根据原理直接反
推。。。问题有可能就在5VO转5v上  。再经过一阵狂点后。。。(中间动作忽略)。。。。。。问题直间缩定 MX17020  。。
12v 升压电路上  。。
升压电路我也懒的弄了。。直接飞线。。。。。上图。。。
用公共点19v。。。。。。直接充当 17020的升压电路
此时主板修复
上图
不知道稳定不稳定。。。但是我自己测了3个多小时。。。交给客户收了。。。300米
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
月饼 + 30
衡阳小丹 + 10 够牛,升压12V直接上拉VIN 不过仁宝的都是上.
发表于 2013-6-3 23:14:41 | 只看该作者 �
装好机子顾客没有看到维修过程就好(飞线)
发表于 2013-6-4 00:45:55 | 只看该作者 �
牛叉啊,你们那边行情这么好,我们这边都100多
100还不如不修。  发表于 2013-6-16 20:57
这种问题修好收 100米。。还干个毛的维修。。。没利润就没动力。  详情 回复 发表于 2013-6-4 21:35
发表于 2013-6-4 07:28:29 | 只看该作者 �
好多飞线,惨不忍睹的主板啊。
发表于 2013-6-4 08:11:49 | 只看该作者 �
我的天,要是我 肯定建议换板子了
发表于 2013-6-4 08:54:03 | 只看该作者 �
楼主好厉害哦,我就没那么好的技术,要是我直接让换板子了,
发表于 2013-6-4 11:02:30 | 只看该作者 �
这个升压是....5v经过二级.和电容...方波殿加..... 用来驱动后面的电压转换
发表于 2013-6-4 11:05:12 | 只看该作者 �
这种板楼主还能搞好,楼主真是神人呀
发表于 2013-6-4 11:49:43 | 只看该作者 �
楼主的修法让我感到惊心动魄,粗综复杂,就是不知道这样修好耐用不。
发表于 2013-6-4 14:34:24 | 只看该作者 �
挖了一个洞  还能修好   楼主厉害
发表于 2013-6-4 14:36:01 | 只看该作者 �
峰哥啊、你是越来越霸气了、、不过这样好像不是很稳定。
发表于 2013-6-4 21:35:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-5 10:55:30 | 只看该作者 �
牛逼啊,直接19V换成12V
是12改成19v  详情 回复 发表于 2013-6-6 12:13
发表于 2013-6-6 12:13:47 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2013-6-5 10:55
牛逼啊,直接19V换成12V
是12改成19v
发表于 2013-6-7 10:57:48 | 只看该作者 �
弄是弄好了 弄得漂亮的 啊
发表于 2013-6-8 11:11:20 | 只看该作者 �
19V直接拉过去  思路不错
发表于 2013-6-9 21:29:14 | 只看该作者 �
居然还没烧什么东西,只是烧了板层而已啊,实力+运气=成功
