查看: 4875|回复: 20
[主板维修]
求助华硕M2N-MX SE PLUS 维修思路!
发表于 2013-6-3 18:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一块华硕主板,刚开始主板是好好的,后来让我徒弟在那里练习做系统呢,结果没想到后来点不亮了,我问我徒弟动那里没有,他说没有,此款版号是 ,加电试机档内存处不走了, 下面用万用表测量电压,cpu电压 内存电压 内存时钟电压 SPD电压 CMOS电池 晶振 ,由于手头无点位图,不知道怎么下手,内存管理芯片我换过,断电测量内存槽旁边的那一排排阻的对地阻值都正常,bios刷过,北桥加焊过,不插内存蜂鸣器报警,插上内存档C5不走吗,也不亮机,无照了,看到这款板,好像修好它,挡料板太可惜了,所以上论坛求助老师还有没有其他的秒招!
换个IO看看  发表于 2013-6-3 18:26
发表于 2013-6-3 18:40:49 | 只看该作者 �
清洗内存槽再换个内存看看 不行再慢慢检查
发表于 2013-6-3 18:41:54 | 只看该作者 �
内存换过没
发表于 2013-6-3 19:09:29 | 只看该作者 �
看看  内存SMBDATA,
发表于 2013-6-3 19:18:19 | 只看该作者 �
断电用捏造清理下内存插槽,不行的话换根内存试试、
发表于 2013-6-3 19:42:10 | 只看该作者 �
我游一块一样的主板后面是焊桥才好的,难道你的和我不一样
发表于 2013-6-3 20:37:26 | 只看该作者 �
可换晶振试一下
发表于 2013-6-3 21:21:29 | 只看该作者 �
不插内存跑什么
发表于 2013-6-3 21:27:02 | 只看该作者 �
   压下桥试试看看能否跑马。。看测试卡没用 插个蜂鸣器听下声音。不行就重电源接口飞跟线到内存吧
发表于 2013-6-3 21:32:57 | 只看该作者 �
内存119和120脚查过没?
发表于 2013-6-3 21:56:06 | 只看该作者 �
讲得很详细,拍得好清楚与
发表于 2013-6-4 03:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你压下CPU座子看看
发表于 2013-6-4 04:06:36 | 只看该作者 �
换个CPU试试,AMD的CPU也是经常出问题
发表于 2013-6-4 08:12:50 | 只看该作者 �
内存是直连CPU的。
cpu 有问题没?
发表于 2013-6-4 11:23:37 | 只看该作者 �
换过内存,和CPU ,另外SMBDATA都正常,内存119  120 都查过,插不插内存都跑C5
发表于 2013-6-11 16:22:25 | 只看该作者 �
我有也块这样的板子,今天试的时候四秒断电,用酒精把板子清洗下,就不掉电了!肯定哪还有问题,估计用不久
发表于 2013-6-12 02:35:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下。。。还有查下数据线
发表于 2013-6-13 14:06:43 | 只看该作者 �
有没有可能是内存槽内的缝隙大了呢?和内存接触不好?
发表于 2013-6-13 14:20:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-13 21:11:27 | 只看该作者 �
要么换个IO试试看看
